什么是第五代存储,它有什么特别之处
存储技术
627人已加入
(文章来源:IT168)
随着人工智能、物联网、5G等新兴技术的快速发展,以及多云环境下对基础架构的需求,为企业级存储重新设定了标准,将性能和效率提升到⼀个新的水平,并具有企业关键任务应用程序所需的各种高级功能和数据服务,包括安全性、可用性、可扩展性、易用性以及敏捷性等。
未来企业级智能存储将采用端到端NVMe Flash架构,同时有效利用SCM(Storage Class Memory)优化存储系统的整体性能、降低延迟,存储系统软件堆栈将内嵌人工智能套件(内置机器学习引擎),做到智能运维⾃动化,对外将构建丰富的API生态,无缝连接多云环境。
第五代存储是数字经济时代的必然产物,是面向多云架构、承载人工智能、物联网和5G等新兴技术的未来企业级智能存储。它具有性能无损的有效容量,实时响应,无缝接云,安全可靠,智能管理的特性。
在信息过剩的环境下,用户已逐渐失去对延迟的容忍度,多⼀秒的延时就会让企业丢掉数以万计的用户,并可能直接影响其生死存亡。⽬前,计算系统的处理能力已经越来越强,任务所需的计算时间越来越短,因此,存储系统的性能成为实现快速响应和敏捷高效的关键⼀环。
基于SAS闪存的全闪存阵列(AFA)已不能满足更高密度混合工作负载整合和数字化转型创新应用低延迟⼯作负载的需求,为了达到⼀致的低延迟,性能的最大化,有效降低IO/$成本,第五代存储在硬件架构层面支持端到端的NVMe架构,即后端支持NVMe Flash介质,前端支持NVMe Over Fabric接口,内部适配存储级内存SCM(Storage Class Memory),存储软件堆栈针对NVMe Flash进行全面优化,消除单点瓶颈(如SAS协议的限制等),做到整体架构的最优化,以达到对应用的快速、实时响应,最大化用户对数据价值的挖掘与分析,支撑业务转型。
除了敏捷高速的需求,随着云计算、大数据、人工智能及物联网等技术的快速发展,数据总量呈现出海量聚集爆发式增长,IDC预测,到2025年,全球数据总量将从2018年的33ZB增至175ZB,年复合增长率将达到61%。
第五代存储能够提供线内实时的消重和压缩,在达到高数据缩减率的同时,必须做到性能无损,功能齐全。对于用户来说,透过数据缩减技术,可降低实际落盘的数据量,减少驱动器使用数量,并节约数据中心之间的传输带宽,从而降低成本。另外,由于高效的存储资源利用,能够降低电力以及冷却资源的消耗以及数据中心空间、资源的占用,降低存储基础架构TCO的同时实现绿色环保及可持续发展。
第五代存储必须是多云环境就绪的存储系统,有良好的扩展性、易用性、灵活部署、敏捷弹性等特性。
数据作为企业在数字时代的核心资产,是驱动企业发展的原动力,数据的安全可靠则是⼀切的根基。现在的企业不仅需要全面的数据保护解决方案,还需要存储系统在确保数据安全可靠的同时,提供足够的性能和优化的管理来应对数据增长带来的挑战。当然,可用性、可靠性,确保数据不丢失,在任何时候都是存储系统的首要特性。
相比第四代存储的分层技术,第五代存储不单单是简单的不同存储介质之间的数据移动,而是能够根据快速变化的应用程序需求,实时、自动化的满足用户的需求。为了实现存储运维管理自动化这⼀目标,第五代存储系统通过提供开放的API,与各种不同的工作流程自动化工具集成,以确保对开放的工具生态系统的广泛支持实现⾃动化智能运维。
     (责任编辑:fqj)
