计步器手环是如何测血压心率_测血压心率准吗
可穿戴设备
272人已加入
  计步器手环是如何测血压心率的
  1、光电容积脉搏波描记法
  这是大多数计步器手环测心率的方法,简单来说,就是感器会发出一束光照在皮肤上,然后测量(反射或透射的光)。
  皮肤内的血液,容积在心脏作用下呈搏动性变化。当心脏收缩时,外周血容量最多,光吸收量也最大,检测到的光强度最小。而在心脏舒张时,正好相反,检测到的光强度最大,使光接收器接收到的光强度随之呈脉动性变化,这样脉搏就测量出来了。由于红细胞对绿光的吸收作用最强,所以这种传感器大多会发出绿光。
  2、心电信号测量
  这种方法的检测原理与心电图类似,通过测量体表两点之间电位差的变化,就可以获得心电活动的数据。虽然不像心电图那样需要连接很多电极,但是测量心率,两个电极就足够了。
  相比较而言,第二种方法比第一种方法测量更准确,但是如果电极不能紧贴皮肤,或受到肌肉颤抖等比较大的干扰,那么可能反而不如前一种方法好。
  3、测量血压
  一般计步器手环不会提供测量血压的功能,因为这个的检测难度和检测成本会大大提高,并且测出来的是手腕部位的血压,并不一定准确,为它距离主动脉太远了,血管的变异、动脉狭窄、堵塞,都会影响测量出来的数值,对于老年人尤其如此。
  计步器手表测血压心率准吗
  实际上计步器手表测血压和心率的功能属于附加功能,毕竟我们购买计步器手表主要还是为了运动时的健康监测和计步,至于测量血压和心率基本上用计步器手表的人不会对其有太大的需求;而对测量血压心率有要求的中老年人又不会使用计步器手表这种装备来测量,他们一般使用专业的测量心率和血压的机器。
  总的来说,计步器手表测量心率是比较准确的,除非有心率失常的情况出现,比如房颤,大部分情况下能测出较准的心率;但在测量血压方面是不太准确的,因此一般生产计步器手表的商家也不会加上测血压功能,如果有这方面的需求,还是买一个测量上臂的袖带式电子血压计比较靠谱。
