提高LED舞台屏稳定性的方法
光电显示
1091人已加入
  1、稳重选择LED显示屏原材料
  LED显示屏的原材料包含LED灯、驱动IC、电源、电源信号连接器等,这些都是决定LED显示屏质量最核心的要素。因此对材料选型的要求为:国际知名品牌,高于行业标准要求进行相关测试、以及各种维护功用的要求。比如开关电源选型要求:有过热维护,交流输入要支撑宽电压、抗浪涌。直流输出要有过压、过流维护。结构设计在确保箱体美观时尚的一起,还要确保良好的散热方法和快速的拼接方法。
  2、显示屏体系控制计划的技能要求
  因为舞台LED显示屏的特殊性,对于其在工作时的稳定性要求极高。所以体系控制计划的每个环节都具有热备份功用,包含视频发送、接纳设备,信号传输电缆等。它能确保在体系的某个环节呈现意外情况时,体系能够主动诊断并以极快的速度切换到备用设备工作,整个切换进程不会对现场的显示作用产生影响。比如:为满足舞台场景的需求,舞台LED显示屏需要在直播现场进行移动拼接造型。假如因为工作人员忽略或其它原因,大屏中间的某个显示屏信号输入线发作了松脱,在惯例控制计划中,从发作松脱的箱体开始,到信号级联的结尾,一切显示屏都将没有信号。假如在控制体系中加入了热备份计划,在信号线松脱的瞬间,热备份功用发动,那么舞台LED显示屏仍然能够正常工作,不会给直播现场带来任何影响。
  3、LED显示屏工作状况实时监控
  舞台LED显示屏的工作状况能够用电脑进行实时监控,包含温度、湿度、电压、烟雾、散热风扇的工作状况等等。能够对发作的各种情况进行主动调理处理,对异常提供位置和报警。比如:当某个箱体因为环境或其它因素导致箱体内部温度比较高,那么在没有及时处理的情况下,这个箱体内部的电源随时会发作过温维护。假如在这个情况下进行显示屏工作状况监控,体系会经过智能调理显示屏的工作状况来下降显示屏的内部温度。当智能调理不能把温度下降到设定目标时,体系会经过工作人员设定方法报警,并提供异常箱体位置,告诉工作人员及时处理。确保显示屏正常的工作状况以及安全运用。
