磁盘阵列所用硬盘规格 2 希捷10T SATA企业级硬盘
了解产品样貌 3
北京东睿视讯Areca 12盘位雷电3磁盘阵列
颜色:拥有黑色与银色
接口:雷电3与Type-C二合一接口
组建Raid:各组建RAID 6 总容量达到400TB
产品参数
4
全双Thunderbolt 3 通道 高性能40Gbps雷电3接口
支持雷电3 或是Type-C接口的工作站
1.2 GHz的双核ROC RAID控制器
板载缓存为2GB DDR3-1866
支持高带宽PCI-E 3.0
支持RAID 0、1、3、5、6、10、30、50、60、单盘直通模式、JBOD
单盘容量支持:2TB 4TB 6TB 8TB 10TB 12TB 14TB 16TB,支持内部的12Gb/s SATA/SAS/SSD端口
支持DP显示端口高清预监输出
支持4K输入/输出
支持ARECA全系列产品的RAID硬盘组迁移
支持通过写或回写式高速缓存
具有硬盘克隆功能
RAID存储的核心是功能强大的双核Broadcom SAS3108 ROC在驱动器发生故障时重建阵列时,也可以减轻CPU负载。
具有集成网络接口可进行远程管理设置
支持前面板的监控信号,提供完整的状态及硬盘环境系数监控功能
具有NVRAM RAID事件和事务日志
阵列箱内部是采用模块化连接方式,无线缆架构独特免智能电源开关功能,随主机自动开关机,保证RAID文件系统安全
拥有液晶画面可以即时监视系统状态
具备超级静音特性
独特免电源开关 阵列无需手动开关机,随工作站开/关机而开/关机
控制器可控制机箱开关顺序,避免开关机顺序错乱
支持操作系统:Windows、Mac OS X、linux
产品特点 5
一:超快的速度
全新的雷电3代的传输速度是以往雷电2代设备传输速度的2倍——高达40Gbps。它可以最快速、最高效的连接到各个客户端。ARC-8050T3U-12配备了2个雷电3代接口,支持菊花链形式连接到各个雷电3代主机。菊花链允许多达6台设备进行海量数据存储。ARC-8050T3U不仅能够满足用户对超快速度的需求,还配备了一个DisplayPort接口,进行简单快速的4K视频显示。
二:无与伦比的4K工作性能
ARC-8050T3U-12是最完美的 RAID 桌面 MAC/PC 存储解决方案。ARC-8050T3U-12 的硬件RAID 和 ECC SDRAM 存储提供高性能的 RAID 保护避免驱动器故障,这种组合有助于为实时多流高清和 4K 工作流的视频编辑提供更高的存储性能。保证高速运行不间断或主要性能下降来满足4K 工作流的需求。可以快速地让 4K 显示器以菊花链形式与 ARC-8050T3U 连接,同时保证最大限度的 4K 输出与文件传送。
三:便于管理
通过 LCD 控制面板、雷电端口或 LAN 端口可以进行配置和监视管理。ArcSAP 快速管理是一个专为管理配置 ARC-8050T3 RAID 存储的多语言管理。软件在编辑过程中通过快速控制冷却风扇转速达到智能冷却不断适应环境。甚至可以设置 ARC-8050T3U 在不运作期间,进行智能旋转驱动器,以进一步降低噪音和节约能源。
四:强大的Broadcom 12G SAS 引擎
ARC-8050T3U-12系列集成了最新的Broadcom 12Gb / S双核SAS片上Raid-on-Chip,可为您提供最大的SAS和SATA带宽以及所需的保护,以轻松解决最艰巨的任务。
五:真正的硬件控制器
ARC-8050TU3-12 RAID存储的核心是功能强大的双核Broadcom SAS3108 ROC,可提供所需的轻松性能。它提供了真正的硬件RAID功能,而无需共享主机系统上的CPU计算能力,并且与软件RAID相比,并且在驱动器发生故障时重建阵列时,还可以减轻CPU负载。
六:高带宽PCI-E3.0支持
要以Gen 3速度运行PCie 3.0插槽,请必须安装支持PCI Express 3.0的ROC。如果安装PCIe2.0 ROC,则PCI Express 3.0插槽将仅以Gen2速度运行。
更高的比特率-8.0GT / s
每个通道更高的带宽-1GB / s
更高的效率-98.5%的编码效率
七:菊花链连接
Thunderbolt菊花链最多可连接六个设备,因此客户可以通过单个Thunderbolt连接到其主机将ARC-8050T3U连接起来以存储大量视频。此外,ARC-8050T3U的背面支持全尺寸的DisplayPort视频输出连接器,可实现快速,轻松的8K 30Hz显示设置。
