真空除泡机
今日头条
1191人已加入
们知道,在使用模具硅胶过程中要将AB胶按照100:2的比例混合搅拌均匀,在混合搅拌的过程中是肯定会有气泡产生的,这个是不能避免的,所以人们才会用真空机进行排气泡处理。对于那些没有真空机的客户来说,又该怎么进行排气泡呢?小编总结了一下几种方法供大家参考学习:
相信很多人都想知道,对于RTV-2模具硅胶没有真空机怎么除气泡。我
方法一:要朝一个方向搅拌搅拌RTV-2模具硅胶,并且搅拌好以后静置一段时间,让气泡自己浮上来,自然排除气泡!
方法二:灌胶倒模的时候我们最好让液体硅胶呈丝状缓慢流下,这样可以边消除气泡边倒胶,灌好后表面浮上来的气泡可以用牙签把它一一戳破。
方法三:硅胶与固化剂的比例为100:2,我们可以降低到100:1.2~1.5,通过控制RTV-2模具硅胶与固化剂的比例来延长他的固化时间,给气泡自然得时间延长,固化时间增长了就有足够的时间让气泡慢慢排出!
方法四:在RTV-2模具硅胶内加入适量的消泡剂,这样有助于气泡的排出
方法五:有些客户的操作师傅在操作过程中,会在RTV-2模具硅胶里加硅油稀释,来增加液体硅胶的流动性,便于排除气泡(低粘度的硅胶更容易排气泡)。这里宏图硅胶建议硅油添加量最多不要超过5%,因为硅油的添加量过多会破坏硅胶的分子量,导致做出来的硅胶模具会产生不耐酸碱,不耐老化的现象。具体原因可以参考:lw
