手机电池寿命缩短,可能跟你做错的这些事情息息相关!
今日头条
1184人已加入
现如今,智能手机及笔记本电脑采用的都是锂离子电池,随着手机趋向轻薄化、便携性、高性能、长续航的方向发展,对锂电池也提出了更加严格的要求,要求手机锂电池的容量、续航能力和安全性能不断提高,但是在使用一段时间手机后,会发现手机锂电池不耐用,手机电池寿命缩短可能跟你充电方式有关系!
1、手机电池放充三次才激活
对于刚入手的新机,需要放充三次才能完全激活手机电池,或者第一次需要充满12个小时后才可以玩,其实这两种说法是针对镍氢电池,现如今智能手机采用的都是锂离子电池,锂离子电池的特征就是没有记忆效果,随用随充,不管手机还是笔记本电脑,内置的锂离子电池的记忆效应微乎其微,甚至可以忽略不计,所以不需要三次完全充放充来进行所谓的激活。
2、  等手机电量耗尽再充电
很多人喜欢把手机电量耗尽后再来充电,觉得这样可以多利用电池寿命,其实这种做法更会损坏锂电池,因为锂电池的记忆效应影响甚微,所以不需要完全放电来保持电池性能,而深度放电会影响电池内锂离子的性能,经常性将电量耗尽反而不利于长时间的使用。
3、  一边充电一边玩手机
边充边玩、打游戏、看视频等都是大电流消耗。充电器提供的电流是小于手机消耗电流的,一边充电一边使用手机需要从电池输出电流,也就是说,此时电池长时间处于大电流充电和放电状态。长时间大电流的充电和放电将影响电池使用寿命,而且也存在安全隐患。
正确的充电方式可以对手机锂电池进行保护,延长手机电池的使用寿命,手机锂电池作为手机中重要组成部分,手机锂电池的安全性和重要性不可忽视,为了保障电子产品锂电池的安全,手机锂电池需要经过专业的性能测试,才能流通于市场,弹片微针模组作为连接测试模组,在手机锂电池测试中起导通作用,由于手机锂电池测试需要大电流,而传统的探针模组只能传输1A的电流,在手机锂电池性能测试中作用微乎其微,而弹片微针模组可传输的最大电流为50A,满足手机锂电池测试所需的大电流,具有良好地连接作用,提高手机锂电池的良品率。lw
