IP全覆盖将会是楼宇自动化的最可行解决方案
(文章来源:千家网)
R&M确信,与目前可用的现场总线系统不同,全IP为建筑开发提供了更好的可能性。全IP将充分发挥其优势,特别是在大型、功能齐全的建筑物和工厂中。
IP全覆盖意味着:所有涉及建筑技术和建筑管理的设备都以相同的方式,无障碍地通过以太网/互联网协议(以太网/IP)、本地数据网络(LAN)、互联网和云进行通信。以太网供电(PoE)可以解决电源问题。它使用数据电缆可靠有效地为终端设备供电
投资:采用以太网/IP技术的设备和系统价格优惠。竞争、简单的标准和大规模生产降低了制造成本。开放的标准和免费的无许可软件简化了全IP解决方案的工程。
连接性:IP设备和网络端到端使用同一种语言。它们不需要在服务器、操作系统(例如,有网关)、电缆和终端设备之间进行任何转换。它们很容易通过标准化的RJ45接口相互连接。这简化了安装、调试和维护。
性能:以太网/IP传输大量数据的速度比现场总线系统快。这使得从整个网络收集和分发数据成为可能。快速数据连接的可用性允许使用新的应用程序。
可扩展性:建筑物可以通过数字连接和控制。目前的互联网协议版本6(IPv6)理论上每平方可以分配1500个IP地址。
哪种技术为建筑自动化提供了最佳、最可持续的选择?投资者、业主、规划师和系统集成商每天都会问自己这个问题。一些重要的标准将表明,互联网协议的持续使用也将在这一领域开辟一条道路。在实际实施中,可以寻址的设备的数量没有限制。
安全性:星形拓扑结构减少了连接点的数量,使IP网络具有更高的运行可靠性。IP中的访问控制和认证措施提高了楼宇自动化的安全性。
附加组件:由于来自不同组件的数据完全可用,因此可以开发新的应用程序和技术解决方案。管理员可以通过单击鼠标来集成这些功能。
面向未来:IEEE已经在研究新一代的单对以太网(SPE)传输技术。SPE将进一步降低连接性的成本,并减少尺寸。然而,它并不是要取代现有的解决方案,而是要建立并扩展它们。SPE将非常适合连接大量的小型传感器和执行器。
有了全IP解决方案,智能建筑的实现将变得更加便宜。因此,它们将变得更加灵活,并将得到更频繁的实施。这意味着我们离生态、经济、便捷、安全的建筑愿景越来越近。从长远来看,楼宇自动化将成为物联网(IoT)不可或缺的一部分。
      (责任编辑:fqj)
