针焰试验仪的主要技术参数
测量仪表
1522人已加入
  针焰试验仪适用于检测电子元器件、电器件、机械部件、注塑件等电器产品的阻燃性能。本机是模拟产品内部在故障条件下所产生了小火焰,用模拟技术评定着火危险性。
  针焰试验仪的主要技术参数
  1、针状燃烧器:内孔Φ0.5mm±0.1mm,外径≤Φ0.9mm,长≥35mm,不锈钢。
  2、燃烧器角度:倾斜45°(试验时)或垂直(调节火焰高度时)。
  3、施燃时间:0-999.9s±0.1s可调(一般选择为30s)。
  4、持燃时间:0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停。
  5、火焰高度:12mm±1mm(带高度测量器具)。
  6、施燃气体:95%丁烷气(可采用瓶装打火机气体)。
  7、温度测试范围:0~1000℃。
  8、火焰温度要求:从100℃±2℃升到700℃±3℃的时间在23.5秒±1秒之内。
  9、测温热电偶:Φ0.5mm进口铠装(K型)热电偶。
  10、试验背景:黑背景。
  11、试验过程:试验程序自动控制,独立抽风。
  12、参照标准:IEC60695-11-5、GB/T5169.5-2008、GB4706.1-2005。
  13、工作室体积:0.5立方。
  14、设备外尺寸:1000mm宽×650mm深×1300mm高。
