检测水质是否达标PH传感器
今日头条
1192人已加入
在线多参数水质监测传感器AMT-W400
1、温度(精度:±0.1ºC,量程:-5-50ºC(23–122ºF),分辨率: 0.01 º C);
2、ORP (精度:±5 mV,量程:± 1,400 mV,分辨率: 0.1 mV);
3、电导率(精度:0-10000μS/cm为读数的±0.5%+1μS/cm;精度:100000-200000μS/cm为读数的±1%,量程:0 - 350,000μS/cm,分辨率: 0.1μS/cm);
4、溶解氧(精度:±0.1 mg/L,量程:0 - 20 mg/L;分辨率: 0.01mg/L);
5、pH(精度:±0.1pH或更好,量程:0 - 14 pH ,分辨率: 0.01 pH);
智能数据采集器YCWL-A1采用全工业化硬件设计,适用于户外多变复杂的工作环境。采集器可直连运营商网络信号,帮助用户节省布线成本,免除大规模施工烦恼。同时,仪器还设计了GPS和GPRS传输方式,一路开关量输出,可满足用户对终端设备实时、动态监控、远程控制的需求。采集器支持海量数据上传、分析,快速稳定;可扩展,易于部署和维护。可广泛应用于环境监测、农业监测、智慧城市、智慧交通等领域。
3.产品特征
• 快速连接云平台,数据传输稳定
• 操作简单,易安装,在几秒钟内就能完成添加或更换传感器探头的操作;
• 支持标准RS485/232串口,便于电力配网集成和大规模组网
• 有GPS定位信息和GPRS数据传输方式;
• 自带一路开关量输出,可平台远程控制开关量的关停;
• 支持各运营商的SIM卡及物联卡;
• 有效降低部署成本,解决布线施工难题;
• 实时采集数据,远程高速传输,无需专人值守;
• 可安装在路灯和建筑正面的特殊支架和支架;
• 自动干扰检测和调频技术,适用于恶劣工作工作环境;
• 可兼容Modbus、CAN等主流工业协议;
• 嵌入式数据处理模型,本地控制策略和数据分析模型;
• 图形化和直观的云平台界面设计。
电池可以使用防水的USB电缆充电,也可以使用外部太阳能电池板选项。外部太阳能电池板需安装在一个45度的支架上,确保仪器能在室外发挥稳定的性能。
这款多参数水质在线检测仪由硬件和软件两部分组成,硬件主要完成对温度、PH值、浊度、电导率以及溶解氧这五个参数的检测,软件监控平台主要完成检测数据的处理、温度补偿、显示、通信以及存储等。具有快速、实时、连续检测、操作简单、价格便宜、易于批量生产的优点。
监测仪采用7寸彩色触摸屏智能操作系统,,基于检测流程的图形化UI设计,操作界面简洁明了,易教易学。在对饮用水、地表水、养殖水体、工业废水、医用废水等多种水体的在线检测中发挥了显著的技术优势。
▪ 一体化程度高、集成性强,可靠性强,便于自动监测仪器设计;
▪ 可选配上位机监控软件,实现物联网功能,对检测区域与仪器进行远程化管理,监控及品质追溯
▪ 可同时监测pH、溶解氧、电导率、浊度、温度五参数;
▪ 全触式7寸彩屏智能操作系统,中文界面,操作简单;
▪ 具有数据存储、查看、导出等功能,可自行设定存储周期;
▪ 传感器更换无需校准,系统可自动读取传感器内部的校正记录,提高工作效率;
▪ 输出可选RS485 Modbus RTU标准协议或者HJ212国家站协议;
▪ 密码保护校正数据,防止非专业人员误操作,系统安全更有保证;
▪ 智能电极可任意组合,满足用户多种检测需求
▪ 即插即用,控制器自动识别。
本系统依靠嵌入式终端控制PH、电导率、溶解氧、浊度、温度等传感器,实现可共享的水质监测网络系统。此系统简单易用,适用于各种不同的环境布置,对水质监测站的位置要求也AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。更加灵活,建设成本也相对较。
系统通过部署实时数据库产品,实现区域内各类场所及其附属设施的智能视频监控、数据实时监测、报警与定位等功能,为区域环境的安全运行、应急处置提供先进的管理手段。此外,系统以云计算服务和大数据平台技术支撑,面向多样性海量数据进行整合处理与关联分析,可以更大化数据信息价值,提高业务决策效率。
看起来就是水垢,也就是硬度超标
如果没其他的问题,可以喝
一般来说如果是深井通常没什么大问题,如果是浅井抽的地表潜水那种,为了安心可以做水质检测。lw
