led背光驱动电路图
LEDs
397人已加入
  电视灯条一般指的是液晶背光源中的LED灯条。早期的液晶电视以及液晶显示器,使用的背光源一般为CCFL的灯管,也就是冷阴极荧光灯管。这种灯管具有发光均匀、亮度高等优点,但是这种灯光需要高压驱动,并且使用寿命相对较低,长时间工作之后会变色并且会有一定光衰。现在的显示器及液晶电视的背光基本已经本LED光源代替。
  LED背光驱动电路
  LED光源的光效高,寿命长。但是LED属于电流敏感型的元件,工作时如果使用恒压供电,会引起电流的浮动,这样并不会带来亮度的大幅度变化,但是会引起温度的变化。长时间过温会引起LED过早光衰甚至损坏,所以LED的驱动,特别是较大功率的LED驱动,一般都会使用恒流驱动。
背光驱动
  LED的恒流驱动电路输出的电流相对稳定,其电压会随着LED温度的变化产生一定波动。LED的驱动电路多采用高电压小电流的方式输出,LED采用串并联结合的方式连接,对于小功率的LED灯珠,一般会并联成一定功率的单元,比如1W,再通过串联的方式组成LED灯串。所以,无论是液晶屏的背光,还是LED的照明,大多采用串联方式连接。不过串联方式有一个比较大的缺点,一旦灯条中有一组LED损坏,就会造成整条灯故障。
  以前使用CCFL灯管作为背光源的液晶屏,灯管一般分布的屏幕的上下两侧,通过液晶背板的匀光作用使光照分布均匀。而对于LED的背光,由于为一个一个的灯珠,为了使光照均匀,小尺寸的液晶屏会使用单条的LED从液晶屏一侧射入;而对于大尺寸的液晶屏,比如电视的液晶屏,一般会采用屏幕底部铺设灯条的方式,也就是类似于背投。这种背光形式叫做直下式背光。
  LED背光驱动电压
  虽然LED背光采用的是恒流驱动,但实际上LED也会有工作电压范围。常规LED灯珠的工作电压在3V-3.2V左右,工作在恒流模式时,LED两端的电压就会在一个很小的区间内变化。对于提问者所说的3条7粒3V的问题,单个LED的工作电压大概在3V,7粒串联之后的电压大概在21V,如果总共三条LED背光,则总工作电压为21V或者63V,这取决于三条灯板链接方式。所以测量的电压可能存在不准确的问题,如果总共有四条灯条,两串两并,总电压是有可能在42V的。
  如果不考虑电压或灯条数量问题,测得的电压偏低或者偏高是正常的。因为LED工作在恒流模式,灯条的电压会随温度变化而变化,恒流本身就是通过调整电压的方式实现的,所以恒流工作的LED,其工作电压只要在正常的工作范围内,都是正常的。
