可调电源的线性和开关型如何选择
开关电源
383人已加入
  可调电源买线性还是开关型的,主要是看用在什么地方。线性电源与开关型电源各有优缺点,需要根据实际的使用场合选择。
  线性电源与开关型电源的工作原理
  线性电源和开关型电源,从名字上就能够分析出工作原理,线性电源是使用的线性调压,采用串联稳压电路;而开关型使用的是开关电源,调压一般是通过调整PWM实现。
  线性可调电源的内部是采用工频变压器进行降压的,调压部分的电路实际上是一个串联型稳压电路,使用晶体管作为开关元件,开关管与负载串联,通过调整开关管的导通程度或者等效电阻实现调压。
  开关型可调电源内部降压部分使用的是开关电源,输出的电压调节是通过控制输出开关管的占空比实现的。
  线性可调电源与开关可调电源的区别
  从电源的内部结构已经工作原理能够看出,这两种电源虽然功能上是完全一样的,但是在使用上还是有一些区别的,首先来对比一下这两种电源的优缺点。
  线性可调电源由于使用的是工频变压器,所以较大功率的电源在体积和重量上是不占优势的,并且大功率的可调电源变压器的成本也会比较高,这样就造成线性电源的整体成本要比开关电源要高一些;
  第二点主要区别是输出纹波,由于开关电源工作在高频开关状态,所以开关电源的输出会有高频干扰。
  关于两种电源的选择,如果是日常维修使用可以选用开关电源的,因为它的重量比较轻,大功率的体积也能做到很小,并且成本较低;但是如果使用电源调试一些对输出纹波有要求的电路,就不建议使用开关电源了,电源输出的高频信号可能会对一些电路造成干扰。对于哪种品牌的电源质量好,在这里就不做推荐了,可以在网上搜索,多了解使用评价做出选择。
