emc设计如何有效避免干扰
EMC/EMI设计
1295人已加入
  来自电气设备的发射(电磁辐射)是不可避免的,并且该辐射是源对象以及靠近它的设备的性能的主要干扰。因此,电磁兼容性(EMC)成为控制电磁能量的无意产生,传播和接收的主要因素。这种电磁噪声是由于电流和电压的快速变化而产生的,并且这通过耦合机制传播。然而,通过良好的EMC设计,可以在路径的开始或结束处衰减这种耦合效应,一个小的变化可以减少电磁辐射的排放和敏感性。
  以下几种emc设计可以有效避免干扰:
  一。良好的接地和屏蔽
  该方法通过替代的低阻抗路径减少发射或使EMI从周围设备转移。以下是一些可以使用的EMC设计技术:
  1.地面是一种可以大限度地降低射频效应的技术。可以使用屏蔽电缆来小化效果。
  2.通常,信号线在一端或两端接地。它们被外导电层包围。
  3.导电金属外壳可用作干扰屏蔽。它有部分和RF垫圈,用于部分,以防止任何泄漏。
  二、排放抑制有抑制发射的设计,可以通过以下方式之一完成:
  1.不必要的切换操作的集成
  2.噪声电路的分离
  3.使用扩频方法
  4.设计较低的信号电平以减少发射
  三、易感性硬化为了降低敏感性,可以进行以下设计更改:
  1.通过设计在较高信号电平下工作来降低噪声水平
  2.瞬间吸收器
  3.保险丝,行程开关和断路器
  除了上述技术,您还可以避免天线结构或结合RF扼流圈和/或RC元件来解决发射问题。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • emc
