腕带打印机怎么用_医用打印腕带怎么戴
可穿戴设备
271人已加入
  腕带打印机怎么用?医用腕带,又叫医疗识别带,是腕带的一种,主要用于医疗领域。医疗腕带可提供病人识别信息,是国家卫生部最新要求的版面内容项目,其内容包括:姓名、性别、床号、住院号及其它医疗特别要求的信息。佩戴医用腕带打印机需要取出腕带和配套塑扣,根据手腕大小调节腕带即可,佩戴时需要注意不要太松或太紧,留下一个手指空间较为合适。下面一起来了解一下相关知识吧!
  腕带打印机怎么用
  1、正确安装腕带在热敏打印机内。
  2、然后我们打开打印腕带软件,进入到打印软件的主界面。这里可以看见有很多信息了,我们需要设置一下,点击设置按钮。
  该图片由注册用户“科技数码行”提供,版权声明反馈
  3、出现数据库配置,这个时候我们需要将自己的打印机名称添加进去,然后保存。如果需要连接数据库,我们可以选择相应的数据库,并填入账号密码即可。数据库内容不填写也可手动打印!
  4、我们电脑连接的打印机都在设备管理器里面的,点击开始按钮,然后找到设备和打印机,点击即可看到我们所有的打印机,然后对着打印机点击右键打印机属性,我们就可以看到当前打印机的名称。复制名称到打印软件的打印机栏即可。
  5、然后我们就可以打印了,点击索引旁边的打印按钮即可打印。
  6、如果我们想打印新添加的信息那么就需要我们点击手动打印按钮。接着就会弹出一个新建病人,我们填入对应的信息就可以了。点击执行打印腕带就打印出来了。
  7、我们撕下腕带就可以佩戴在手腕上了。
  医用打印腕带怎么戴
  1、从打印机出纸口取下已打印好信息的腕带。
  2、将腕带与周边多余物料部分撕取分开。
  3、从打印机塑扣盒内取出配套塑扣。
  4、将配套的塑扣凸出来的一端从腕带的背面穿入腕带头部的小孔内。
  5、将腕带带扣的一端固定在手腕上,另一端绕手腕与带扣一端围成一圈。
  6、根据手腕大小调整松紧度并对应相应的孔。腕带与手腕间隔保留一指空间以保证腕带不阻碍手腕活动。(可伸一手指进腕带与手腕之间确认空间是否合适)
  7、将扣子向下扣紧。
  8、将腕带尾端往反方向拉扯一下,检验塑扣是否扣牢。
  9、将腕带尾端多余的部分使用剪刀剪掉(可剪可不剪,看使用需求)。佩戴完成。
  10、用完之后可使用剪刀剪断。
  医用打印腕带注意事项
  1、腕带一经扣牢或贴牢,不可重复使用。
  2、使用剪刀时注意安全。
  3、佩戴腕带请勿太松或太紧,必须根据手腕大小调整松紧度。
  4、注意腕带与手腕间保留一个手指的空间。
  5、请勿使用小刀割断腕带或用手拉断腕带,以免造成不必要的伤害。
