拉线式位移传感器使用注意事项
今日头条
1194人已加入
JL拉线式位移传感器在使用中注意的几点事项
JL系列拉线式位移传感器是传感器中的一大类型,在选型上,首先一定要选对,只有选正确了,才可以使用,在这里精量电子科技为大家分享一下在使用中应该注意的几点事项。
1、目前位移传感器种类繁多,不同原理设计的传感器产品测量精度、使用寿命、响应频率及适用场合会略有不同。应根据现场安装与测量要求选用适宜的位移传感器产品。
2、一定要选择合适的量程,只有量程选对了,才可以输出真实的数据,位移传感器测量量程均有一定的范围,超行程使用会造成传感器无法输出真实的数据,严重时有可能会损毁传感器。
3、位移传感器安装使用中应尽量避免阳光直晒处、高低温区、振动或者冲击严重平台或者有腐蚀性介质存在的场合,防止对传感器检测转换数据或者产品使用寿命造成影响。如果在恶劣的天气,适当的可以加护防护罩,防护罩需要特殊定做。
4、位移传感器信号传输线缆不能与设备电力线、动力线共用配线管或者配线槽,线缆应使用抗干扰性能比较突出的屏蔽线。传感器安装使用场合应避开射频信号源、大功率电气或者其他有噪声干扰的设备,防止对传感器输出信号造成影响。其它的信号源对传感器的影响很大。
5、通常情况下,位移传感器的传输线缆不能太长,特别是模拟电压信号输出远距离传输会造成信号衰减,严重影响信号传输质量。传感器数据远距离传输应优先选择模拟电流信号或者数字信号。传输线缆过长,测量的精度不够准确有误差。
以上几点就是JL系列拉线式位移传感器在使用中应该注意的几点事项,这只是对正常的传感器的使用,如果是特殊的解决不了的,可以咨询技术人员。
      责任编辑:tzh
