一个1T模式和12T模式的区别?
如图,问题大概就是说初学单片机,用软件仿真出来的程序,在开发板上运行的效果比仿真的快,晶振都是一样的12M。还问到一个1T模式和12T模式的区别?
今天,我们就来说说这个问题,一看问出这样的问题就知道学单片机没几天,还不算是入门吧,还走了软件仿真的道路。
要说清这个问题,我们分几步来慢慢叨叨。
传统单片机和增强单片机
传统单片机,也就是之前的Atmel公司的51单片机,现在好多高校也都还在用的芯片,最有代表的芯片就是AT89S51/52单片机。这个单片机内部资源不多,不带ADC/DAC ,不带PWM,供电电压范围4.5V-5.2V,最主要的是运行速度的问题,12M的晶振频率,但是执行最快的 一条指令也需要12个晶振周期才能完成,这也就是所谓的12分频。这样一来12M的晶振频率,到了指令周期就只有1MHz。这也就是在12M晶振下,传统51单片机的定时器每加1所需要的时间是1us(1MHz频率对应的周期是1us),在计算定时器初值时的依据就是出自这里啦。
所谓的增强型单片机,其实就是STC的51单片机,在STC最开始的芯片中,比如STC89C51,这些芯片和AT的芯片没多少区别,运行速度和资源情况都差不多。到了STC12系列以后,STC公司连命名都改了,内部资源和运行速度都有了很大的提升,另一个很大的改动就是引脚的排列方式,之前的STC芯片的引脚排列都是兼容传统的51单机的,到时STC12系列以后,引脚不再兼容传统单片机,而是有了自己独特的排列,特别是后续的STC15、STC8等系列单片机。
1T和12T
1T和12T只有在STC12系列以后的单片机里才出现的。前面我们已经说到了,传统的单片机其实就是12T单片机,也就是晶振频率会被12分频后才是指令运行的频率。到时STC12系列以后的STC单片机出现1T模式,也就是有些指令的执行时只需要两个晶振周期就能执行完。理论上来说,这样的运行速度会比传统单片机快6倍,为什么加“理论”,因为不是所有的指令都快6倍,只是一部分,还有些是快4倍,快3倍的。具体的需要看STC官方数据手册,如下图。
仔细的小伙伴会看到在第5列的第一行里有个小括号(采用STC-Y2 CPU内核指令集),STC12用的就是这个内核,而到了STC15系列芯片用的是STC-Y5内核,STC8系列用的是STC-Y6内核,Y后面的数字越大,指令优化的越厉害,表现出来的就是运行的更快,STC-Y5内核的指令集里,大部分的汇编指令到时一个晶振周期就执行完成的了,也就是比传统单片机快12倍。 现在我在做单片机开发的时候,绝大部分都是采用的C语言开发,你还在用汇编,那我只能是膜拜你了。C语言编程的程序方便移植,好理解,容易入门,不需要去记住那些复杂的寄存器,但是确定也明显,就是效率不高,运行速度我们没办法准确的计算出来。编译器在把C语言代码转化为汇编语言的过程我们是没法控制的,这样编译出来的机器代码我们就没办法去计算时间的指令运行时间。 >>>>
软件仿真和实际开发板
仿真软件,外国老表开发的,STC国产(好吧,内核还是人家的)。不知道什么原因,我们不知道,也不敢问,在仿真软件里就是没有STC的单片机芯片可以选择,没有STC的单片机,我们只能选择传统51单片机,这样一来,仿真的时候,程序运行的速度是传统的12T模式,也就是晶振频率12分频后才是执行的实际频率。 单片机开发板运行时,因为提问小伙伴用的单片机是STC12系列的芯片,就算他运行在12T模式下,指令系统还是有优化,速度肯定比传统的指令集要快。更何况呢,他连1T和12T都分不清,运行在1T模式下也是有可能的,所以,今天的问题就来了。实际开发板运行速度肯定会比软件仿真快。     写在最后       在很久之前,我就写过一篇文字,就说了不建议初学单片机的菜鸟从软件仿真开始。现在还有多少高校的单片机课程还在是以仿真运行的呢,希望是没有了,但我想,仅仅是我想想。 其实,小代觉得,学单片机的最终是要自己设计属于自己的东西,比如自己的毕设,更或是亲手做一个小礼物俘获女神的芳心。但是自己写的代码永远都运行在软件里,没有实际电路,你又怎么可能会自己设计电路呢。你不自己看见过电阻,又怎么可能会知道一个长得很像电阻的电子元件它其实是二极管。 最最后,回到今天的问题上,当我们把软件仿真运行完美的代码移植到实际开发板上运行时,代码是需要做单片机的适配的,比如,采用代码方式实现的延时函数,比如IO端口的配置,比如某些中断的入口,比如某些寄存器的定义等等。在移植之前,还是得拿目标芯片的数据手册来看看。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
