电烙铁头吃锡的原因是什么和操作步骤有哪些
若是新购的电烙铁,或是新更换的烙铁头,使用前应先吃锡(上锡)。烙铁头吃锡后就容易粘锡,容易焊接,同时能够保证烙铁头不被氧化。目前,市面上烙铁头的材料有两种,普通头是选用铜材作为基体;长寿头是对烙铁头进行了电镀,即在紫铜表面镀以纯铁或镍,其寿命比普通头高二十倍左右,且不易变形。烙铁头吃锡步骤如下。
烙铁头吃锡的步骤
①打磨或擦试:普通头可首先使用砂纸打磨或锉刀锉一下,打磨的长度为斜面的高度稍长,一定要认真仔细,直到平面干净、光滑为佳。然后使用干净、干燥的布擦净。若是长寿头则不能打磨或锉,只能用干净、干燥的布檫净。
②吃锡:准备好一小盒松香(焊锡丝中虽含有松香,但量太少,不易吃锡),接通电源插头,等待片刻后烙铁头就会发热,使用烙铁头蘸触松香估测温度。刚能熔化松香,说明温度还低;松香冒白烟且烙铁头发紫严重,说明温度太高;只有松香能够快速熔化且不大量冒烟时,温度最佳。当烙铁头的温度达到最佳时,均匀地使烙铁头蘸满松香。蘸满松香的烙铁应快速地在烙铁架板上熔化焊锡丝,使之成为一个大焊锡点(再加入少许松香),烙铁头反复浸没转动焊锡点,直到烙铁头打磨的部分全部均匀地吃上锡。
③老化:烙铁头吃锡后,应当将烙铁老化一下。老化就是暂时不要使用烙铁进行焊接,使它继续通电加热一会儿,然后拔掉电源线,放置在烙铁架上使其自然冷却。老化可以延长烙铁头和烙铁芯的使用寿命,尤其是新换的烙铁头和烙铁芯。吃锡、老化后的烙铁,以后就可正常使用了。
若是正常使用的电烙铁,在进行新一轮的通电焊接前,也应检查一下烙铁头是否有“烧死”或“端口残缺”等现象。“烧死”是指烙铁头吃锡部位已氧化,变成焦黑头,不再蘸锡或蘸锡能力很差; “端口残缺”是指工作面凸凹变形或出现裂痕等。这两种情况都需要对烙铁头重新吃锡。
烙铁头不吃锡的几种原因
1.前较常用的廉价的内热式小功率电烙铁
这种内热式电烙铁的烙铁头是铜质的,由于不带恒温功能,亦不能调温,这种电烙铁通电一段时间后,烙铁头的温度会越来越高,而高温下铜烙铁头很容易氧化发黑,即使用砂纸或锉刀将烙铁头打磨一下,过不了多久还是会氧化发黑,故若是因为使用上述的廉价电烙铁导致烙铁头氧化发黑不吃锡,建议更换电烙铁,最好选用恒温烙铁或可调温电烙铁。比如936可调温电烙铁的烙铁头可以更换,并且有多种形状,可根据焊接需要选用。这种烙铁头为合金材料,高温下不易氧化,只要烙铁头不被酸性助焊剂腐蚀、不用烙铁头烫热熔胶、塑料,其烙铁头很容易上锡。
2.使用酸性助焊剂或焊锡丝杂质太多
初学者搞焊接时喜欢用酸性的焊锡膏作为助焊剂,这种助焊剂呈微酸性,对一些劣质的烙铁头多少有些腐蚀性。建议焊接时使用块状的松香或松香酒精溶液作为助焊剂。另外有些廉价的焊锡丝含杂质较多,使用这种焊锡丝也会导致烙铁头不吃锡。由于这种焊锡丝熔化后的浸润性及流动性较差,其焊点发暗,不是那种圆滑光亮的焊点。若是焊锡丝质量差导致烙铁头不吃锡,建议焊接时选用质量好的低熔点焊锡丝。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/eda/20111223256252.html
责任编辑:gt
