有效处理烙铁头锡掉不下来的解决方法有哪些
我们使用烙铁头的时,会遇到电烙铁焊东西的时候锡不掉下去而是变成一坨附在烙铁头上,如果不处理会影响电烙铁的使用效率。
烙铁头长期加热并暴露在空气中氧化引起的。解决的办法是在没加热的情况下,先用砂纸打磨一下,使表面露出新鲜的金属颜色(用刀片刮也可以),然后加电,逐渐试着融化松香(不要用焊膏),并触焊锡丝,随着温度的不断升高,让烙铁头部镀上一层锡(隔绝了空气),以后烙铁头就不会被“烧死”了。要注意经常保养,使用完后,趁热用干棉布擦净烙铁头不留杂物,同时注意头部始终有一层焊锡。
以下操作也能很好的避免烙铁头锡掉不下来:
1.电路板与鼠标线的连接处因为插拔太多也脱落了,还是锡不上电路板,要很大一块锡珠才会上板,于是就连到旁边焊点了,没烧坏的话,多余的锡可以去掉然后重新焊的。
2.吸锡器把多余的焊锡弄掉,烙铁温度不要太高,不好焊就涂点助焊剂松香滴够,焊的时候有点儿微侧的点上去,别停留太久,
3.焊盘氧化了,用小刀刮一刮,然后用酒精清洗下,再焊下试试,焊锡中间有松香的那种焊锡秒上。这种普通的焊锡确实难焊要求温度高才容易融掉。烙铁头弄尖一点放一会儿热点放上去可以把锡点修小一点的。
4.温度不够,烙铁头放久一点,不要用松香,堆锡用刀头, 烙铁头要先把板子上的铜盘加热的,不然上不去
5.一是电路板的表面温度要可以使锡融化,二是必须使金属表面露出来。所以吃锡时首先表面要处理干净,露出真正的材质。加热要迅速,否则处理好的表面会重新氧化。
6.助焊剂(松香)的作用是帮助清理金属表面、焊接中隔绝空气,但时间稍长本身会形成杂质阻碍焊接。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/998032.html
责任编辑:gt
