LED灯与其他灯对比有什么优势
LEDs
397人已加入
  发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个PN结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED灯发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
  20世纪60年代,科技工作者利用半导体PN结发光的原理,研制成了LED发光二极管。当时研制的LED,所用的材料是GaASP,其发光颜色为红色。经过近30年的发展,大家十分熟悉的LED,已能发出红、橙、黄、绿、蓝等多种色光。然而照明需用的白色光LED仅在2000年以后才发展起来。
  LED灯特点:
  1.节能:白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4.
  2、长寿:寿命可达10万小时以上
  3、可以工作在高速状态:节能灯如果频繁的启动或关断,灯丝就会发黑,很快的坏掉,所以更加安全。
  4、固态封装,属于冷光源类型。所以它很好运输和安装,可以被装置在任何微型和封闭的设备中,不怕振动。
  5、led技术正日新月异的在进步,它的发光效率正在取得惊人的突破,价格也在不断的降低。一个白光LED进入家庭的时代正在迅速到来。
  6、环保,没有汞的有害物质。LED灯泡的组装部件可以非常容易的拆装,不用厂家回收都可以通过其它人回收。
  7、配光技术使LED点光源扩展为面光源,增大发光面,消除眩光,升华视觉效果,消除视觉疲劳。
  8、透镜与灯罩一体化设计。透镜同时具备聚光与防护作用,避免了光的重复浪费,让产品更加简洁美观。
  9、大功率led平面集群封装,及散热器与灯座一体化设计。充分保障了led散热要求及使用寿命,从根本上满足了LED灯具结构
  及造型的任意设计,极具LED灯具的鲜明特色。
  10、节能显著。采用超高亮大功率led光源,配合高效率电源,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍。
  11、超长寿命50,000小时以上,是传统钨丝灯的50倍以上。LED采用高可靠的先进封装工艺-共晶焊,充分保障LED的超长寿命。
  12、无频闪。纯直流工作,消除了传统光源频闪引起的视觉疲劳。
  13、绿色环保。不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染。
  14、耐冲击,抗雷力强,无紫外线(UV)和红外线(IR)辐射。无灯丝及玻璃外壳,没有传统灯管碎裂问题,对人体无伤害、无辐射。
  15、低热电压下工作,安全可靠。表面温度≤60℃(环境温度Ta=25℃时)。
  16、宽电压范围,全球通用LED灯。85V~ 264VAC全电压范围恒流,保证寿命及亮度不受电压波动影响。
  17、采用PWM恒流技术,效率高,热量低,恒流精度高。
  18、降低线路损耗,对电网无污染。功率因数≥0.9,谐波失真≤20%,EMI符合全球指标,降低了供电线路的电能损耗和避免了
  对电网的高频干扰污染。
  19、通用标准灯头,可直接替换现有卤素灯、白炽灯、荧光灯。
  20、发光视效能率可高达80lm/w,多种LED灯色温可选,显色指数高,显色性好。
  它的适用范围也很广,由于小巧,每个单元LED小片是3~5mm的正方形或圆形,所以更适合于制备造型工艺复杂的器件。譬如制造软的,可弯曲的灯管,灯带,异型灯花,目前就只有LED适合。
  很明显,只要LED灯的成本随led技术的不断提高而降低。节能灯及白炽灯必然会被LED灯具所取代。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led灯
