LED灯为什么不亮_LED灯不亮怎么修
LEDs
397人已加入
  LED灯是家中常用的一种照明灯具,亮度大、寿命长、耗能低是它的三个最大特点也是优点,但我们在使用过程中还是难免遇到各种问题,如灯泡不亮,变暗等等。就让我来为大家讲解家用LED灯不亮了该怎么修。
  LED灯为什么不亮?分成了两种情况,一种就是买来安装后,不亮,另一种就是用过一段时间后不亮了。LED不亮的原因如下:
  1、LED灯条的包装保护不完善,造成在运输的过程中灯珠受到撞击而损坏。
  2、LED灯条的焊接点有虚焊现象,运输过程中的震动会造成焊点脱落而导致灯带不亮。
  3、LED灯条焊锡量少,焊点比较容易脱落。
  4、LED灯条焊锡质量不好,LED柔性灯带在弯折的过程中焊点容易产生脆裂和脱落现象。
  5、LED灯条安装时弯折角度过大,造成LED柔性灯带焊点和铜箔分离而导致不亮。
  6、LED灯条安装时过度挤压产品,会导致LED柔性灯带芯片受损或者是焊点变形脱落而不亮。
  7、LED灯条线路板阻焊层过厚,焊接时焊锡和线路板没有完全的融合在一起,也是一种虚焊现象。
  8、LED灯条在安装时不能扭曲,如果扭曲的话会让LED柔性灯带焊点脱落从而导致不亮。
  使用一段时间后不亮多是驱动器问题,家用led灯不亮了怎么修?
  灯不亮时首先要确保电路是没问题的。然后十有八九就是驱动器的问题,发光二极管对电流、电压的要求比较高,电流、电压过大或过小都不能正常点亮,所以需要驱动器中的恒流驱动器和整流驱动器还有降压器等装置来维持使用。若是开灯后灯珠一下都没有亮的话,首先考虑的就是驱动器的问题,可以购买一个新的驱动器更换。
  如果烧毁的灯珠数量不是很多,可以把烧毁灯珠后面的两个焊接脚用电烙铁给焊在一起。如果烧毁的灯珠数量太于过多,建议买一块灯珠板给换上,以免影响照明的亮度。
  LED灯的灯珠是分一串一串的,每串上的灯珠是串联的,串与串之间是并联的,因此只要这一串上有一颗灯珠烧毁,就会导致这一串的灯珠都不亮了。如果每串都有一颗灯珠被烧毁,就会导致整个电灯都会不亮。如果是每串都有一个灯珠被烧毁,则是要考虑驱动器上的电容或电阻有问题。
