数据通信中的主要技术指标
通信网络
672人已加入
  1.数据传输速率
  1)数据传输速率-每秒传输二进制信息的位数,单位为位/秒,记作bps或b/s。
  计算公式:S=1/T*log2N(bps)
  式中T为一个数字脉冲信号的宽度(全宽码)或重复周期(归零码)单位为秒;
  N为一个码元所取的离散值个数。
  通常N=2K,K为二进制信息的位数,K=log2N。
  N=2时,S=1/T,表示数据传输速率等于码元脉冲的重复频率。
  2)信号传输速率--单位时间内通过信道传输的码元数,单位为波特,记作Baud。
  计算公式:B=1/T(Baud)
  式中T为信号码元的宽度,单位为秒.
  信号传输速率,也称码元速率、调制速率或波特率。
  由⑴、⑵式得: S=B*log2N (bps)
  或 B=S/log2N (Baud)
  2.信道容量
  1)信道容量表示一个信道的最大数据传输速率,单位:位/秒(bps)
  信道容量与数据传输速率的区别是,前者表示信道的最大数据传输速率,是信道传输数据能力的极限,而后者是实际的数据传输速率。像公路上的最大限速与汽车实际速度的关系一样。
  2)离散的信道容量
  奈奎斯特(Nyquist)无噪声下的码元速率极限值B与信道带宽H的关系:
  B=2*H(Baud)
  奈奎斯特公式--无噪信道传输能力公式:
  C=2*H*log2N(bps)
  式中H为信道的带宽,即信道传输上、下限频率的差值,单位为Hz;
  N为一个码元所取的离散值个数。
  3)连续的信道容量
  香农公式--带噪信道容量公式:
  C=H*log2(1+S/N)(bps)
  式中S为信号功率,
  N为噪声功率,
  S/N为信噪比,通常把信噪比表示成10lg(S/N)分贝(dB)。
  3.误码率--二进制数据位传输时出错的概率。
  它是衡量数据通信系统在正常工作情况下的传输可靠性的指标。在计算机网络中,一般要求误码率低于10-6,若误码率达不到这个指标,可通过差错控制方法检错和纠错。
  误码率公式:
  Pe=Ne/N
  式中Ne为其中出错的位数;
  N为传输的数据总数。
