8351B、8361A搭配W371进行校准
Genelec 真力 SAM 系列产品(Smart Active Monitoring)的用户现在可以更新 GLM 软件啦!
最新的 3.2.0 版本支持更多的新款音箱型号,并且包含了大量的更新改进。
GLM 3.2.0 版本支持真力在 2019 年底最新发布的三款 The Ones 系列音箱 —— 8351B、8361A 同轴三分频“点声源” 音箱,和加强与补足整个监听系统低频响应的 W371 母带低音系统。
1
8351B、8361A 搭配 W371 进行校准
W371 可以在 GLM 的协助下与 8351B、8361A 无缝衔接、完美配合,将中性、无染色、真实还原的声音延伸至前所未有的极低频段。
拥有 W371 的用户可以根据自己的实际需求,自由选择 W371 与 The Ones 主音箱协同工作的方式。
音箱
TheOne 主音箱与 W371 低音系统自动校准界面
在 GLM 做完常规的自动监听校准之后,用户可以在 WooferCal(低音校准)页面,选择 W371 的:
Complementary Mode(低频扩展模式)
Continued Directivity Mode(指向性控制模式)
Anti-Reflection Mode(反射抵消模式)
音箱
选择 W371 的三种工作模式
针对 W371 和 The Ones 主音箱之间的分频点,用户可以选择一个搜索频段(Crossover Frequency search range)。
音箱
针对 W371 和 The Ones 主音箱之间的分频点用户可以选择搜索频段
音箱
TheOne 主音箱与 W371 低音系统自动校准曲线
通过这些功能,用户可以对自己监听系统的频率响应平直度、系统相关性进行分析,来判断监听系统针对房间声学的优化程度,是否需要进一步调整监听位置或音箱摆位。
市面上目前没有其他工具,能够做到以这种方式控制监听系统的指向性,以及减少房间尺寸带来的负面影响,尤其是针对非常关键的 4 个最低倍频程。
音箱
2
校准及控制功能更新
1. 可选择“AutoCal Cloud”(真力云服务)作为默认的自动校准方式,或者在必要时选择本地校准方式;
音箱
可选择“ AutoCal Cloud”(真力云服务)作为校准方式
2. 新的全频音箱和超低音箱配对指引方式(低频管理的相位校准步骤);
音箱
3. 改进了 GLM 电平显示界面;
音箱
实时电平显示界面
4. 支持最新的 6 键遥控器。
左:原 3 键遥控器  ;右:新 6 键遥控器
3
多款型号的重要固件升级
此次更新还包括了Genelec 8331A,8341A,8351B,8361A,7382 监听音箱和GLM 适配盒的重要固件更新,强烈建议更新至最新版本,提高系统性能。
1
部分操作界面支持简体中文
在软件界面菜单 "Help" 中选择 "GLM Language" --- "Chinese",可以将部分操作界面切换为简体中文。
音箱
macOS 用户请注意:
GLM 针对macOS Catalina 64 位系统的更新工作仍在进行中。我们将尽快展开 Beta 版本的测试,以最快速度推出 GLM 64 位兼容版本。我们为带来的不便深表歉意,并邀请愿意参与封闭式 Beta 版测试的用户发送电子邮件至 support@genelec.com,主题标注 “Include me in GLM 64 bit closed beta test” 即可。您可以在第一时间了解到 Beta 版本的测试进度及发布时间,我们预估能够在4 月底正式上线。感谢您的耐心等待。
