泛音恰到好处的斯大林 英国天朗音箱 TANNOY STIRLING GR 音箱
1.2w人已加入
Hi-End给人印象最深的就是价格昂贵,尤其是那些知名品牌的旗舰产品,更是发烧友们心目中的天价神器。这些高档器材不仅有着极致的音质,还有辨识度高的拉风外观,不仅好听,还拥有着旗舰级的气势。
像丹拿的大证据、Focal的至尊乌托邦、Wilson的Alexandria、PMC的BB5、Tannoy的西敏寺等,都是一般老百姓只能YY的极品。但当然音响厂家不会只做天价产品,从旗舰上沿袭下来的技术可以衍生很多同系列的产品,同样有着旗舰产品的外观和技术,而价格则相对亲和。当然作为旗舰同系列产品,虽然价格没有顶级旗舰那么夸张,但也很少会有一般消费者买得起的型号。所以当笔者得知Prestige GR系列的Stirling GR价格仅为4万左右的时候着实有点意外,然后便对其表现充满着期待:同为Prestige,到底会与旗舰相差多少?
响亮的老字号
说起Tannoy(天朗),从1926年创业至今已有80多年的历史。在那个年代,家庭所用的收音机只能用蓄电池作为电源。Tannoy的创办人Guy R. Fountain一心想制造可以用交流电作为电源的收音机。它采用了钽(tantalum)合金(alloy)制成的一个整流器,这时就把自己的小资本车房式公司注册成为“Tannoy”。
此时,电子工业正在迅速发展,而Foundain先生继整流器成功之后立即开始喇叭单元的设计。在第二次世界大战结束后,Tannoy生产的公共广播扬声器系统被世界各地广泛采用,甚至连联合国的总部及其支部也装置了Tannoy扩音机扬声器系统。Foundain先生当时已创出了举世闻名的同轴单元。当时没有人知道同轴单元的优点在哪里,只是说,同轴单元方便了木箱工艺,因为当时“自制派”特别流行买个单元回家,花几个星期时间去制作音箱,着实是一个方便省钱的方法,Tannoy同轴单元胜在容易安装。直至六十年代,随着半导体放大器的发明,人们开始关注音箱中各种素质的重要性。
早年,在电学里,“相位”这两个字绝不陌生,但却未能在音响器材上广泛应用。事实上,那时候的放大器和音箱除了功率和频响之外,其他数据根本不值一提,因为相位影响太差了。而Tannoy的同轴单元的结构正好是相位校正的一种手段,其同轴单元的相位准确度曾掀起一阵轰动,也揭开了一个长久以来令发烧友想不通的音箱之谜。其实,早在仪器可测出相位失真以前,人们的耳朵早有定论,证明人类的耳朵是一对精密的仪器。多年以来Tannoy工程师不断研究改良同轴单元的功效,高音单元前面的那个导波管也经过多次改良,令高频与低频衔接更完美。
进化的同轴单元
Tannoy以双同轴(Dual Concentric)产品驰名于世的扬声器系列可以说是琳琅满目,但是最具代表性的可算是“皇家贵族系列”(Prestige)了。作为Tannoy的代表作,这个系列的外形和设计是十足的英国古典味道,包括了Westminster、Canterbury、Edinburgh、GRF Memory和Stirling等。
在皇家贵族系列中,Westminster可算是最受发烧友推崇的一个型号,有着硕大的单元和内部极为复杂的箱体构造。后来改良的Westminster Royal可谓代表了Tannoy的最好最高水平。皇家贵族系列中的另一个型号Stirling亦是一个奇迹,它具有皇家系列的优良音色,而体积又能适应一般家居,加上其效率高的特性,令很多乐迷感兴趣。后来Tannoy进一步改良Stirling以配合数码时代的来临,更受到乐迷的欣赏。
“GR”的进步
Prestige系列经历过多次重大的更新,Gold Reference (GR)是Presitge最新的版本。原本Prestige SE系列的Westminster Royal、Canterbury、Kensington、Turnberry与Stirling都升级改款为GR版本。外表仍是那典雅的木质箱体,不过网罩、金属面板等小地方有所不同。在面板上也刻有“GR”的字样。虽然外表没有什么变化,但内部包括单元、振膜、音圈、导波器、分频器及喇叭端子都有很大的提升,应用了Tannoy的最新技术,在传承经典工艺的同时也有技术及声音重播表现上的突破。
Prestige GR系列采用了旗舰Kingdom Royal的不少先进技术,箱体保持传统的典雅外观,前障板下方频段调整金属面板上的Tannoy商标还恢复到该厂早期的“闪电”标志。Prestige GR继续沿用Tannoy招牌的同轴单元,这是Prestige系列从1967年起就采用的Monitor Gold Dual Concentric单元,高音部分深埋在中低音单元的中央,透过特殊设计的导波器将高频声波送出,让高音与中低音从同一点发出,符合自然界“点音源”的发声状态。
GR系列都采用WBT顶级喇叭端子而且有5个,这是Tannoy特有的设计。由于Prestige GR系列喇叭的效率高(Westminster Royal GR达99dB,最小的Stirling GR也有91dB),前端讯源及放大器只要稍有串接杂讯都会被放大,因此在Tannoy的高阶喇叭上都设有第五颗喇叭端子作接地,借此将音乐信号里的杂讯降至最低,尽量还原音乐本色。
Stirling GR作为Prestige GR的入门型号,同样有着木质复古式外观和Tannoy招牌的双同轴单元;低音尺寸为10英寸,使用纸盆单元和特殊HE双悬边设计;高音为1英寸铝合金半球单元,搭配郁金香导波器。和其他同系列产品一样,Stirling GR前面板上也有调音设置,适应不同的房间和用户的听音习惯。近看Stirling GR就会发现精湛的箱体加工和贴皮工艺,实木贴皮的效果非常好,看起来就像是一个实木箱体的音箱,整体复古美观。比起Prestige GR其他“巨无霸”,Stirling GR体积较小,容易摆放,能适应不同的房间尺寸。
试听TANOY Stirling GR,搭配Primare CD22 和I32。首先第一眼便觉得Stirling GR十分利落,完全四方的箱体又有着由多层板材组成的线条,简洁而不简陋。不过虽然Stirling GR定位是落地箱,包括在官方宣传图里面Stirling GR也是直接落地放置的,但由于机身比较小巧(85cm高),导致同轴单元的位置也比较低,所以像笔者这样试听所坐的沙发较高的时候,声场位置便有点不自然而必须调整坐姿去适合单元的高度。所以稍微把Stirling GR垫高更容易适应不同的听音环境,当然这只是笔者个人的意见。
厚而不重
之前也试听过同为Prestige GR系列的Canterbury GR,音质当然是极品级的表现,而Canterbury GR为Prestige GR的次旗舰型号,所以素质自然与Stirling GR相差甚远。如果说Canterbury GR是香醇的红酒,那么Stirling GR则是清爽的啤酒,厚实与清新兼备。厚实,是因为声音浑厚,低频强猛;清新,则是通透,轻盈。Stirling GR的低频是十分优秀的,某些音箱在声音浑厚的状态下,低频容易变得模糊浑浊,但Stirling GR重播出来的低频毫无沉重感,下潜出色而且很灵活。结像清晰,泛音恰到好处,试听房间为中等尺寸,也较为适合Stirling GR的发挥。
大动态优秀
人声距离比较亲密,就像在面前演唱那样,而纵深很好,背景的乐器和伴唱可以拉开距离,有不错的分离度。而Stirling GR演绎小提琴也是十分到位,厚声和强劲低频未影响到其通透高音。该有的极高延伸和丰富泛音一个不少,而且很圆润不会感到尖锐。播放大动态音乐则是Stirling GR最为拿手的项目。能量感充足,解析力也好,宽松度高,复杂的场景也难不倒它。而优质的低频将每个低音乐器组都演绎得十分到位,该表达出来的力度和能量都表现了出来,令人满意。
总结
Stirling GR具有91dB的灵敏度,容易驱动,搭配功放也不严苛。Stirling GR有着英国味的厚声,三频优秀,素质不俗。外观复古秀丽,三种贴皮可选让喜爱这类型外观的发烧友有更多的选择。而且偏入门的价格就可拥有Tannoy Prestige GR系列的最新品,既有很高的性价比,还是值得炫耀的发烧名器。
技术参数:
建议的扩大机功率:20 - 170 瓦特RMS
持续功率需求:85 瓦特RMS
峰值承受功率:340 W
灵敏度:91 dB (2.83伏特 @ 1公尺)
阻抗:8 欧姆
频率响应:34Hz - 44kHz(-6dB)
同轴高频:25mm(1")铝合金半球高音单体, 鬱金香导波器
同轴低频:254(10")mm纸盆单体与特殊HE双悬边设计,音圈口径52mm(2")
扩展方式:90°
种类:双线接驳,Hard Wired 被动式、低损失相位补偿高频两阶、低频两阶式分频网
调整:+/- 3dB (1.8kHz~46kHz)
音箱种类:扩散式音孔
容积:85 公升
尺寸( H x W x D ):850 x 397 x 368mm
重量:23 kg
