国产气密性检测仪气密性测试仪在汽车领域的应用
今日头条
1194人已加入
气密性检测仪在汽车行业中的应用:主要目的用于汽车产品的气密性检测、防水检测、气密性测试,比如汽车控制器的气密性检测,电池包气密性测试等
一些汽车零部件生产加工公司对于汽车气密性检测仪(即防水检测,密封性检测)一般应用在以下几个方面:
1. 汽车气密性检测仪应用于连接器气密性检测:要求在真空状态或者正压状态下将检测连接器气密性,一般要求是在15kpa到60kpa之间进行,根据实际情况来选择采用正压防水气密性检测还是采用负压检测,利用夹具对产品进行密封后进行气密性检测。测试产品泄漏率一般不超过1cc/min 为合格产品,即IP67防水检测等级。
2.汽车气密性检测仪应用在摄像头的防水测试:一般采用IP66防水检测等级,或者IP67防水检测等级,检测压力则为20到40KPA的正压或者负方式检测。泄漏量如果小于50PA就是合格的。
3.汽车气密性检测仪对新能源汽车电池包进行气密检漏:采用直接充气法(直压方式)检测,体积比较大,为了提高气密性检测效率,可采用预先充气法。泄漏率一般不超过150PA为合格。
4.汽车气密性检测仪还可以应用于控制器气密检测以及轮毂气密性检测,一般要求在15kpa 到 100kpa 的正压或者负压检测,利用工装夹具对产品进行密封后进行气密性检测。测试产品泄漏率一般不超1cc/min 为合格产品,即IP67防水检测标准。lw
评论(0)
发评论
vic_wh 2023-04-24
0 回复 举报
测试产品泄漏率一般不超1cc/min 为合格产品,即IP67防水检测标准,怎么计算的?IPX9K泄露标准如何计算? 收起回复
