夏季怎么解决零线发烫问题?
今日头条
1194人已加入
夏季到来,很多大功率负载运行时出现零线有电流现象,零线迅速升温发烫。在相线中为了保护电路安全避免火灾隐患,会安置一个过流保护装置,但是在零线因为电工规范规定,零线上是不允许串接任何保护装置,这时如果零线出现超负荷运行时,就会发生火灾隐患!
零线为什么会有电流呢?当LED灯、LED屏、电脑以及直流电机大规模投入运行时,会产生三次谐波电流在零线上进行矢量叠加,导致零线电流增大、零线发烫!会导致零线迅速老化,成为电气火灾诱因;变压器过热异响,降低变压器使用寿命;配电保护异常跳闸,影响生产等一系列问题。
LBTPF三倍频谐波相线滤波器是利用三相磁通360度反向自动消减原理,串接在三相四线制的ABC三相上,当相位角处于360度的3次、9次、15次、21次等三倍频谐波电流流入LBTPF时,LBTPF则会自动产生一个反向的磁通进行抵消三倍频谐波的磁通,达到消除三次谐波电流,解决零线发烫目的!
LBTPF三倍频谐波相线滤波器是领步(北京)电能质量技术团队实地考察,历经十几年不断改善、不断进步,针对零线三次谐波电流问题研发出的一款滤波设备。无需供电,实现高效率静态滤波、减小零线电流、降低零线发热现象,三次谐波电流消除率达到98%,保障企业用电安全!lw
