电脑与显示器
天禧上使用的6WFZL主板曾经出现这样的问题,在Windows98SE中设置定时进入屏保或定时进入STR时,所设置的功能不能实施,而且系统不时发出“嘟嘟”声。
故障原因分析:经分析发现出现上述问题的原因是信号干扰造成的。由于主板厂家的失误,在6WFZL主板上去掉了PS/2接口后没有处理好PS/2设备的输入信号KBCLK、KBDATA、MSCLK、MSDATA。在PS/2接口拿掉后厂家直接将这儿信号线悬空,对于有三态特征的输入端来说,如果将输入信号悬空那么其状态是不稳定的,当有干扰串入的时候就造成操作系统对PS/2的误解,误认为有PS/2设备的动作而出现上面的故障现象。
解决方案:主板厂家在后来供货的主机板上将KBCLK、MSCLK两个信号输入上拉以保持高电平状态,不再受干扰的影响。如下图。厂家原来将PS/2接口拿掉时将R3、R6、R12、R20全部拿掉,导致KBCLK、KBDATA、MSCLK、MSDATA悬空造成上述故障。发现问题后保留了R6、R20,使KBCLK、MSCLK处于稳定的高电平,不在受到干扰的影响。
