一块技嘉6WEZL主板,接上内置音箱后噪音很大
电脑与显示器
21人已加入
故障分析:经分析发现是主板上的一个电压调整器工作不正常引起的,该调整器型号是78L05,输入端直接从电源的+12V引入,经该调整器进行电压转换后输出为+5V,用于驱动音频输出放大器TDA1308。经对故障机的78L05输出端进行测量后发现输出端为6.3V,远远超出了正常值+5V的标准,使音频输出放大器TDA1308工作不正常造成上述故障。
解决方案:更换新的78L05后故障消失。
另有一个类似的问题是移动鼠标时内置音箱有噪音传出,声音不是很大,但坐在计算机前能够清晰听到该噪音。天禧使用的几块主板6WEZL、MS-6188、W6前期都有这一问题。对于主板来说,各种噪声窜入音箱是不可避免的(如硬盘转动声,光驱转动声,键盘鼠标动作带来的噪声等),实际上也是不可能完全一致这部分噪声的,主板厂家只不过是尽量设法将这种干扰减少。
经验证6WFZL、MS-6188两块主板故障原因相同,噪音都是从内置音箱的+12V电源传入的。经过在内置音箱的+12V电源处加入适当的滤波电容后故障改善很多。目前得到的较好的结果是在计算机前听不到内置音箱中的噪音。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 技嘉
