用什么三极管驱动高压包
三极管
256人已加入
 想将12V直流电源通过高压包升高到1000V以上,再通过整流获得一个上千伏的直流高压。想用高压包来产生直流高压,可以先用振荡器将12V直流电源变为交流,然后再通过三极管驱动高压包产生高压。电路如下图所示。
  三极管
  图中的IC为常用的555时基电路,这里将其接成自激多谐振荡器,电路的振荡频率由R1和C1决定,计算公式为:0.722/R1·C1。当R1、C1采用图示数值时,电路的振荡频率约为1.1KHz。接通12V电源,IC产生振荡信号,并由其③脚输出,送至后级三极管驱动电路。
  三极管
  上图中的TIP122是一款NPN型大功率达林顿三极管,其β可达1000,管子的耐压值为100V,集电极电流Icm为5A,功率为65W。前级电路IC的③脚输出的矩形波振荡信号送至Vin端,并通过电阻R加至三极管的基极,经其放大后驱动高压包工作,这样在高压包的次级即可输出交流高压,该交流高压再经二极管VD整流后,输出便是直流高压。
  由于本电路中高压包输出的交流频率较高,整流二极管VD不能选用1N4007这类低频二极管,应选用高频性能好的快恢复二极管,可以选用常用的UF4007,该管的整流电流为1A,耐压值为1000V。由于高压包的输出电压一般都高于1000V,这里可以将多个UF4007串联使用来提高其耐压值。本电路的输出为高压,在制作时要注意安全。
