主板上所需的电压标准
电脑与显示器
21人已加入
主板上所需的电压标准
我们看一下主板上都需要哪些电压标准,这些电压标准都用于何种设备、如何得来的。
VCCcore(1.3-2.0V):CPU核心工作电压,由主机电源+5V通过RC5057进行PWM变换而来。
VTT(1.5V):CPU总线上拉电压。由专门的电压调整器提供。
VCC2.5V:主要是CLOCK CHIP要用到,由专门的电压调整器提供。
VCC1.8V:GMCH和ICH的核心工作电压,由专门的电压调整器提供。
5VSB:串并口、PS/2、USB等接口为实现WAKE UP功能所需的电压标准,直接取自主机电源。
3VSB:这个电压标准用处很广泛,由5VSB 经过电压调整器调整而来。用途是:
为STR状态下的RAM提供电压;
为STR状态下的GMCH、ICH内部的某些模块提供工作电压(比如RTC);
为LAN、MODEM实现WAKE UP功能提供电压。
VCC3.3V:应用最为广泛,它为主板上大多数元器件提供I/O电压。对于这一电压标准,有些主板厂家直接引用主机电源的VCC3.3V,但有些主板厂家是在主板上另加电压调整器从VCC5.0V转换而来的。
VCC5.0V:主板上最基本的电压标准,主板工作的大部分功率都来源于这一电压标准。通常直接取自主机电源。
+12V:直接取自主机电源,用来驱动CPU供电电路中的两个场效应管作开关动作;还有就是作为CPUFAN、AC97、串并口缓冲器的电源。
-12V:目前只有AC97要用到。
-5V:目前只有极少数ISA到这一电压标准。
对于一些特殊的电压需求,需要在主板上加入电压调整其对主机电源进行调整。通常主板上有下列电压调整器:
RTC
上面的部分就是主板上通常要用到的电压调整器,它们的输出被连接到相关的设备上。
下面看一下电压调整器的工作原理。以FINTY的产品为例,目前主要使用的系列产品有LX8384-XX。对于LX834-XX系列产品大致有两种规格:一种是输出电压不可调,如LX8384-15或LX8384-33,输出电压值能稳定在1.5V或3.3V;另一种是输出电压可调,如LX8384-00则是输出电压可调的系列产品。主板上通常使用的也是这种产品。如下图。
RTC
这是一个最基本的电压调整器。它有三个引脚:输入Vin、输出Vout和ADJ(adjust)。其中ADJ的作用是调整输出Vout。在这里有几个参数要求:
Vref是一个已经固定的常量1.25V;波动范围是1.238-1.262V。
对于输入Vin要求≤10V,输入和输出的压差Vin-Vout≥1.5V。
对于输出电流Iout要求10mA≤Iout≤5A。
由于Iadj电流极小而通常忽略不计。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RTC
