主板不开机电路工作的三大周期
电脑与显示器
21人已加入
主板不开机电路工作的三大周期
第一周期
第一周期:工作数码为FF、00及无效数码
主板ISA槽是连在南桥上的,PCI是连在南北桥之间的,AGP是连在北桥的。在ISA槽上可以检测南桥的工作情况,PCI可以检测南北桥之间的工作情况,AGP可以检测北桥工作情况,CPU的线路也是连接在南北桥上的。在维修时,我们要抓住ISA和PCI为主,以BIOS和CPU为重点检测,不管是阻值还是波形。
在三大条件正常的情况下,南北桥会发出一个字节寻址电路到CPU插座。字节寻址分外置式和内置式,外置式是在开机时不插CPU,CPU座上的字节线就有波形出现;内置式是在开机时CPU座上要插上CPU字节线才有波形出现。
在CPU座上有8条字节线,英文代号是BE0-BE7,字节线的阻值在450-700Ω之间,由南北桥提供。字节线上的电压幅度在3.5V以上,也是由南北桥提供。电压和波形的状况一摸一样,波形也是由南北桥提供的。字节寻址是南北桥为CPU提供允许信号的一次命令,也是说光有三大条件,CPU是不会工作的,还要有南北桥的允许命令才能工作。
字节线通向那个桥的芯片,字节寻址就是哪个桥发出的。
在字节线上如果有电压、无波形,要注意南北桥芯片的好坏。
在字节线上如果无电压、无波形,要查线路和判断芯片是否坏。
8条字节线至少要有4条有波形。
字节寻址线任一条出问题,其他的线都不工作。
字节线上的波形会保持,而且是一摸一样。
在CPU三大条件正常下,字节线才有波形。
插上CPU,字节线的波形幅度低于3.5V:考虑CPU的好坏、地址区域线被击穿,地址线所连接的桥被击穿都会导致。还有字节寻址线所连接的桥被击穿也有可能,查CPU上的地址线脚电压,那条线电压偏低,就是这条线所连接的桥被击穿。
字节寻之到达CPU后,CPU将开始工作.在地址区域发出寻址命令到北桥或南桥,发出寻址命令的为A0-A3,在它们上面会有一闪波形出现,它的波形取决于CPU是否工作。
在CPU座上,地址线上的阻值在450-700Ω之间,由南桥或北桥提供。它的波形幅度在3.5V以上,电压也在3.5V以上。
如果字节线有波形,而A0-A3没有波形,这时就说明地址线有问题,或者是CPU本身有问题,包括CPU和CPU插座接触不良,而导致CPU不工作。
A0-A3的一闪波形信号到达北桥或南桥后,(北桥是BGA结构形式的是到达北桥,北桥是芯片结构形式的是到达南桥),经北桥处理送给南桥。在这时,在PCI槽的AD0-AD3(B58、A58、A57、B56脚上)有一闪波形,否则为北桥坏。
一闪波形经南桥正确处理后,将会在BIOS的SA0-SA5(BIOS的7脚到12脚)上形成一闪波形,否则为南桥坏。在它们上面只要有一条波形就可以了,就证明信号已经过来了。
BIOS的SA0-SA5成功后,在BIOS的CE片选脚(22脚和24脚)将会形成一个高低电平的状态,如无此状态为BIOS坏,也包括线路。
字节至寻址电路的工作诊断:
  1、南、北桥的BE信号(有保持的波)到CPU座。如无,南、北桥的线路或本身坏。
    2、CPU的BE形成后到CPU的A0-A3发出一闪波到北桥。如无,为CPU的A线线路及连接A0-A3的桥坏(包括CPU座)。
    3、一闪波经北桥正确处理后有一闪波到南桥,这时在PCI上的上的AD0-AD3有一闪波,如无,为北桥坏。
4、一闪波经南桥正确处理后由一闪波到BIOS的SA0-SA5。如无,为南桥坏或BIOS线路坏。
5、一闪波到BIOS的SA0-SA5后,在BIOS的22、24脚形成CE片选,形成一个高低电平的状态。如无此状态为BIOS坏,也包括线路。
BIOS的24脚片选形成后,BIOS的高段地址将全部形成。BIOS在这时将会在BIOS的D0-D3(BIOS的13、14、15、17脚)发出一个自检命令,由一闪波形。主板在工作之前要通过BIOS的自检。自检通过的话,主板才会亮,自检不通过的话,主办无法亮。自检的过程有不亮机自检和亮机自检。
有的主板的BIOS的输出部分还要通过缓冲器接到南桥,它的作用是使BIOS的数据更快的到南桥里面,因此,缓冲器一旦出问题,将会导致BIOS输出到南桥的数据被中断。一般好的主板都有缓冲器。
BIOS上面的波形要大于4V,电位等于5V。电压由南桥提供,波形由BIOS自发产生。也就是说,在没有插BIOS的时候,南桥应该给BIOS座上的每一个地址和数据脚提供一个高电平5V左右的电压,是南桥给BIOS提供的条件。BIOS要在这条件下,才能输出自检波形。
在BIOS的地址有波形的话,BIOS的电源已经是正常的了。
BIOS的地址线有波形,数据线没有波形:BIOS芯片坏,BIOS的资料全部被破坏,导致无自检信号输出,南桥支持BIOS数据端的线路坏,和缓冲器坏,都会导致。所以要在BIOS线路和电位正常的情况下才能判定BIOS的芯片坏。
在BIOS上面查地址段波形的时候,要查高端的,在BIOS地址段上,高端有波形的话,低端就一定有波形。查数据端的波形,要查高、低的。
在BIOS工作上面,任何一个地址线和任何一个数据线不出现波形,都会导致BIOS地址线和数据线都不工作。
在实际维修中,如果遇到BIOS的数据一点波形都没有的话,首先是换BIOS,判断BIOS的资料是否被破坏。
主板BIOS的代换区域(可代换至开机):FX、VX、HX、TX、V、PVPX、MVP是属于奔腾1系列的,它们之间可代换至开机。LX、ZX、EX、BX、691、692、693是属于奔腾2系列的,它们之间可代换至开机。MVP3、MVP4属于奔腾2,它们之间可代换至开机。810、820、815、850、693A、694X、695、毒龙,是属于奔腾3系列,它们之间可代换至开机。数码卡上跑C0、C1、C6、D0、D3、D4、D6,为开机数码。以上只能代换到开机,如果想完全代换到亮机,就要北桥和I/O的型号一样才可以。开机和亮机是两个概念。
如果BIOS的数据波形完全到达南桥,并由南桥进行正确处理送给北桥的话,在这时将在ISA槽上的A0-A3(ISA槽的A31、A30、A29、A28脚)上形成波形,否则为南桥坏。
南桥的波形到达北桥后,将会在AGP槽上的AD0-AD8(AGP上的A55、B55、A53、B53、A52、B52、A50、B50、B57脚)上形成波形。PCI槽的AD0-AD8(PCI上的A58、B58、A57、B56、A55、B55、A52脚)上也有波形。如果PCI上的AD0-AD8有波形,而AGP的AD0-AD8上无波形,是北桥坏,同时在CPU的A4-A8脚上将会形成一闪波形。如果没有,在A线线路正常的情况下,可以判断北桥坏。
以上就是完整的第一周期。
在ISA槽上,南桥支持ISA槽的电位在3.5V以上,一般为5V。所以在ISA槽不但能检测到南桥的波形,还能检测到南桥的电位,判定它的工作情况。
I/O和南桥之间是相互对应的。如果I/O被击穿或者是短路,将会导致南桥不工作,从而导致ISA槽的电位和波形低于3.5V。所以在ISA的电压和波形低于3.5V的时候,很可能是I/O坏了所导致,当然也有南桥坏了所导致的。
I/O在正常工作时是不会发烫的,有一点点热量但不烫手。一旦I/O烫手,就是I/O坏了,而且I/O到南桥之间的线路的波形幅度必须大于3.5V以上,否则是I/O坏了。
第一周期之第二周期的工作诊断:
1、BIOS的D0-D3有一闪波到南桥(有的主板经过缓冲器再到南桥),如无,若BIOS线路、BIOS本身、及BIOS脚上的阻值正常,电平不正常,为南桥坏。阻值和电平均正常,为BIOS及缓冲器坏。
2、一闪波到达南桥后,经南桥正确处理后有一闪波再送到北桥。此时在ISA的SA0-SA3上有一闪波形,如无,在ISA线路正常的情况下为南桥坏。同时在PCI的AD4-AD7上有一闪波形,PCI槽上插上诊断卡BIOS灯会亮。如无,在PCI线路正常的情况下为南桥坏。
3、北桥正确处理一闪波后有一闪波送到CPU的A4-A8,如无,在北桥及CPU上的A线阻值正常的情况下为被桥坏,(CPU槽接触不良也有可能)
4、一闪波经CPU上A4-A8正确处理后,在CPU的D0-D3上出现一闪波。若无,CPU上的D线线路及北桥坏(也包括CPU本身即插槽)。
5、CPU上的D0-D3上一闪波送到北桥处理后再送到南桥,此时在AGP的AD0-AD15上有一波形,若无,为北桥坏。
6、南桥正确处理一闪波后,到BIOS的A区,此时在ISA的D0-D3、A4-A7上有一闪波形,插上数码诊断卡BIOS灯会亮,数码跑01、02、0F。若无,为南桥坏(也包括I/O芯片及线路)。
7、测BIOS的A区波形应该有两次跳变,若无,在BIOS的A区到南桥的线路正常的情况下,为南桥坏。
8、测BIOS的D区波形应该有两次跳变,若无,为BIOS的线路基本身坏(也包括南桥的可能)。
周期
以下是BIOS进入下一周期进行段落处理,正式进入高位数据传输的时候,所工作的线路。
当CPU的D0-D3的数据传到北桥,再传到南桥,南桥正确处理后,分成2路输出,一路输出到ISA槽的D0-D3(ISA槽的A9、A8、A7、A6脚),上面会有一闪波形,这时插上数码卡BIOS灯会亮一次。
另一路也是最主要的一路,南桥直接送到BIOS的A区,在这时候BIOS的A线的波形应该有两次以上的跳变。如果没有的话,可以判断南桥坏,也就是说在ISA槽的D0-D3有一闪波出现,而在BIOS的A线的波形却没有两次跳变,可以判定南桥坏。
在BIOS的A线形成两次跳变后,在BIOS的CE片选脚上(BIOS的22、24脚)也有两次跳变,成功后会在BIOS的D线输出第二周期的命令,D线上绘有两次跳变,如果没有,BIOS坏。当然南桥如果没有支持BIOS的D线电位,也是不会有输出的。
当BIOS的D线两次跳变形成后,会送给南桥,经南桥正确处理后,南桥会把一部分信息送给I/O。我们把I/O跟南桥之间的线路称之为双向数据,就是说在传输数据时它可以进行相互传输。因此,在BIOS第二周期传入南桥的时候,我们会在I/O到南桥的线路上看到两次跳变波形,而且个别的波形幅度会保持,电位在3.5V以上。如果在上面没有波形,或者只跳变一次,就可能是南桥处理不当,出问题了。
同时在ISA槽上的所有地址线,尤其是A8-A12(A23、A22、A21、A20、A19脚)全部形成波形。然后ISA槽的D0-D7(A9-A2脚)全部形成波形,将会闪变两次。这时候数码会跳到03。
那么如果A线已经全部形成,D4-D7没有形成,这个时候就可能是南桥里面的高段数模块坏了,I/O也有可能。具体判断的话,检测I/O到南桥的线路,看是否有两次跳变,如果有两次跳变,可能是I/O坏。如果没有,就是南桥坏。
南桥把第二周期信息处理后,送给北桥,这个时候在PCI槽的所有A、D线形成波形,有些波形会保持。特别是中低端的波形。如果没有,可以判断南桥坏。
其中我们看到,从第二周期开始,南桥传给北桥的高位数据经过缓冲芯片处理,有些主板是没有的,南桥到北桥所串联的IC就是缓冲器。如果缓冲一旦中断的话,将会终止第二周期,因此导致第二周期不能成功,数码跑02,BIOS灯会亮但不开机。
第二周期信息传入北桥后,在AGP上面A区所有的波形形成,北桥把信息处理成功后,会把信息送给CPU的A区,在CPU的A8-A16都会有一闪波形出现,同时CPU的A0-A7有一部分波形会保持,也会跳变两次。如果没有,可以判断北桥的故障。
到这时候第二周期已经完成,再下来就是CPU进入第三周期的命令了。
BIOS的D线两次跳变信号到南桥经过南桥处理后到北桥,在这时在PCI的高端AD线有两次跳变波形,低端保持,在ISA的D线有两次跳变波形,ISA的A线有部分保持波形,数码跑02、03、CF、C0。如无为南桥坏(也包括COMS电路)。
北桥处理后的信号到CPU的A8-A15,在这时CPU的A0-A8部分波形保持且跳变两次,如无,为北桥坏及A线线路。
CPU的A8-A15处理信息后到CPU的D4-D15输出信号,在这时CPU的A8-A15上有波形输出,并部分保持,CPU的D4-D15有波形,如无,为CPU及D线线路、CPU控制器、北桥坏。
从第三周期开始,所形成的数据波形,将会是从D4开始到D15都会有波形出现,而且将会从数据通道来并联输出。
CACHE槽在维修的时候可以测波形、电压、阻值,来判断CPU工作是否正常。
第一个接受数据通道送来的CPU的信号是CACHE,在工作的时候信号是先进入CACHE,再进入控制器。CACHE的作用是对数据进行提速处理。有的主板的运行速度快一些,就是这个道理。CACHE有大有小,容量在CACHE芯片上有标明。
CACHE是不会导致主板不开机的。CACHE和控制器是并联处理的,有的时候CACHE的数据先经过CACHE处理后再由控制器输出。不要CACHE数据也能从控制器传输出去,在CACHE处理数据失败的时候,数据也能从控制器输出。因此CACHE是不可能导致主板不开机的。
CACHE分为高位和低位。原装主板没经人更换过CACHE的话,高、低位CACHE芯片的牌子是一样的,CACHE和控制器从外观是一样的,而且引脚也是一样的。区分它们主要是看芯片,在CACHE芯片上面标有容量和速度为多少纳秒,这是CACHE的特征,是控制芯片所没有的。而高位CACHE要比地位CACHE要小得多,上面同样有容量和速度。
CACHE必须要高、低位同时正常才能工作,任何一个不正常,都会不工作。
在工作时CACHE上的电压和波形必须要大于3.5V,波形会保持。
CACHE分外置和内置,在COMS设置里面还有CPU CACHE,这就是内置CACHE,是北桥和CPU共同形成的,主要是北桥里面的。
CACHE坏,会导致主板死机,进不了Windows,运行Windows死机,画面出来检测完参数死机,在维修时怎样判断是外置CACHE还是外置CACHE坏?先进入COMS关闭外置CACHE,如果能正常运行,就是外置坏,否则是内置坏,也就是北桥坏。
在维修的时候碰到外置CACHE坏,而找不到相同型号的芯片更换的时候,可以割断CACHE的CLK线路来维修。CACHE只要容量一样大就可以互换。
在维修中碰到关闭内置和外置CACHE还是死机的话,有两种情况引起的:一种是北桥坏引起的,另一种是外置CACHE击穿所导致的。可以先取下外置CACHE芯片,关闭COMS里面的外置CACHE,如果还是死机,就是北桥坏。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 周期
