安防系统的集成,在不同时期及不同项目中有不同的实现方式,通常根据具体项目,考虑实现的难易、成本、集成度、稳定性等方面问题。
1.传统硬连接方式
该方式是采取干接点、继电器等集成连接的"硬"集成方式,是早期安防联动的主要形式,消防、防盗、门禁系统、监控系统之间互相利用输入输出模块连接,然后通过各自系统的内部编程实现集成联动功能,各个系统只负责本系统的输入输出之间的逻辑关系即可。该集成方式属于"设备级"的集成,具有稳定可靠,易于实现的优点。但是在较大系统应用中,集成工作需要子系统提供大量的报警输入和输出接口,需要配置大量的输入输出扩展模块,另外还需要使用大量的线缆来实现各子系统之间集成对应连接关系。
2.串口指令集成
该集成方式属于系统级的"半软"集成方式,各子系统之间通过串口连接形式进行通信。在原有系统的基础上,不需增加任何硬件设备,也不需要进行任何二次开发工作,即可构建一个安防集成系统,实现防区内各应用子系统的联动。
此集成方式,要求各个子系统的开放性很高,各个子系统之间通过开放的协议来互联互通。早期的门禁与矩阵之间、防盗与矩阵之间经常利用该方式,可以实现:在门禁工作站上进行视频切换、PTZ控制、继电器控制、报警布撤防、视频轮巡等操控。该方式要求子系统之间,如门禁工作站与矩阵、矩阵与防盗主机之间物理位置在一起可直连(串口距离限制),而不能实现分散部署(通过网络通信)。
3. OPC集成方式
OPC(OLE for Process Control,用于过程控制的OLE)是一个工业标准,OPC用于方便不同系统之间的数据传输,例如BAS与BMS或SAS与BMS的数据传输,该标准描述了OPC COM控件,它们之间的界面由OPC服务器来完成。OPC客户端和OPC服务器之间通过以太网协议TCP/IP实现通讯,OPC客户端和OPC服务器可在安防系统和支持OPC服务器的第三方工作站之间转换和传输数据。操作者能监视第三方系统信息点的值,获取点信息和点数据,设定点的值,并且获取报警和事件的报告。
各子系统通过OPC客户接口与符合OPC规范的现场设备实现数据交互,而中央工作站各应用软件亦通过OPC客户接口与提供OPC服务器接口的各子系统实现数据交互。这样,通过标准化的OPC客户接口和OPC服务器接口,中央工作站就可以和各子系统及现场设备进行数据通信,从而达到控制和管理的目的,实现了系统的集成。
提示:这样的系统,可以大量地使用不同生产商的硬件设备和应用软件,只要它们是符合OPC规范的,在系统的集成中就不会带来任何困难。目前,OPC基金会成员数已达到200多家,含众多知名厂商。
