AD技术
A/D转换器的主要技术指标
分辨率
使输出数字量变化一个相邻数码所需输入模拟电压的变化量。常
用二进制的位数表示。
例如:12位ADC的分辨率就是12位,一个10V满刻度的12位ADC能分辨
输入电压变化最小是:
10V×1/212=2.4mV
量化误差
ADC把模拟量变为数字量,用数字量近似表示模拟量,这个过程称为量化。量化误差是ADC的有限位数对模拟量进行量化而引起的误差。
偏移误差
指输入信号为零时,输出信号不为零的值,所以有时又称为零值误差。
满刻度误差
满刻度误差又称为增益误差。指满刻度输出数码所对应的实际输入电压与理想输入电压之差。
线性度
线性度有时又称为非线性度,指转换器实际的转换特性与理想直线的最大偏差。
绝对精度
在一个转换器中,任何数码所对应的实际模拟量输入与理论模拟输入之差的最大值,称为绝对精度。对于ADC而言,可以在每一个阶梯的水平中点进行测量,它包括了所有的误差。
转换速率
指ADC能够重复进行数据转换的速度,即每秒转换的次数。而完成一次A/D转换所需的时间(包括稳定时间),则是转换速率的倒数。
