电磁式触控屏的技术对比以及其核心竞争力
触控感测
211人已加入
(文章来源:触宇光电)
EMR 为 Electro Magnetic Resonance technology 的缩写,采用该技术的触控屏也被称为电磁式触控屏。其原理是通过一支电磁笔发射电磁信号,和显示屏幕背后的电磁感应板进行交互,当电磁笔靠近触控屏时,感应板会感应到笔的电磁信号从而使电磁感应板下的感应线产生变化,根据水平方向和垂直方向的天线阵列接收信号,电磁笔为讯号发射端(transceiver),天线阵列为讯号接收端(receiver),通过磁通量的变化计算获得笔所在的X、Y坐标位置。
红外:屏幕的四边有红外发射管和红外接收管,对应形成横竖交叉的红外线矩阵。在屏幕表面形成红外线探测网,任何触摸物体可改变触点上的红外线而实现触摸操作。优点:不受电流、电压、静电干扰,价格低廉、安装方便、稳定性优、使用寿命长、透光率高(达95%)。缺点:红海市场,有凹槽不美观,不防尘不防水,怕强光。
电容:四边镀上了狭长的电极,内部形成了一个低电压交流场。屏幕覆盖着一层金属导电物质的透明薄膜层,当用户触摸电容屏时手指和工作面会形成一个耦合电容,于是手指会吸走一部分从屏幕四角的电极中流出电流。控制器通过对四个电流比例的精密计算,即可计算出接触点的位置。优点:外观平整,防水防尘,不怕强光干扰;商业价值高。缺点:成本相对较高;安装相对麻烦。
电磁:依靠电磁笔和感应器在操作过程中产生的磁场变化来进行判别,电磁笔为讯号发射端(transceiver),天线板为讯号接收端(receiver),当接近感应时磁通量发生变化,继而运算定义位置点。优点:原笔迹书写、双笔双色,透光 率和解析度高,拥有Z轴感应能力,无需触碰即可触控。精度高。缺点:成本相对较高;需要配合电磁笔。
有源笔通过内置电池发射电磁信号,使用时不论电磁笔是否在电磁屏附近都可持续发射电磁信号,电磁信号强,响应速度更快、可做大尺寸、功耗低、抗干扰能力更强,但是电磁笔成本高,需要安装电池或充电。大尺寸只能用有源笔。笔体积受制于电池大小,重量。
无源电磁相对有源功耗高,只能做小尺寸,最大可以做到22寸,边角信号弱、只能单笔触控,优点是电磁笔不需要电源、便携设备的触控笔可做的很小。无源笔对天线板的要求比有源笔高,同样小尺寸的情况下有源笔的方案比无源笔要贵。无源电磁笔不靠近电磁屏,接受不到电磁能量,随距离越远,信号越弱,但因无需电池,轻便,对笔无要求,对于20寸以下,更有优势。目前市面上小尺寸偏多。如电子商务签名板,pos机,电子阅读器等。
按材质来分,可分透明和非透明,前者可应用于直下式背光源和侧入式背光源;后者则只能应用在侧入式光源。
侧光式 LED 背光源,是把 LED 晶粒配置在液晶屏幕的四周边缘,再搭配导光板,让 LED 背光模块发光时,把从屏幕边缘发射的光透过导光板输送到屏幕中央的区域去,这样整体就有了背光量,可让液晶屏幕显示画面。优点:可使用较少的LED晶料,节省LED晶料成本;机身轻薄;缺点:亮度不均匀,需要加DBEF;大尺寸的有一定的安全隐患;稳定性较差,综合成本较高;组装麻烦。
下式是把 LED 晶粒均匀地配置在液晶面板的后方当作发光源,使背光可以均匀传达到整个屏幕,画面细节更细腻逼真。优点:画面受光、受热均匀,色彩画面更细腻;稳定性强、无安全隐患;综合成本低。综上所述,中大尺寸交互平板采用直下式是最佳选择!透明电磁天线板是直下式交互平板的最佳选择!
(责任编辑:fqj)
