UPS不间断电源的功能
电源/新能源
3647人已加入
  1、电压稳定
  市电电压易受电力输送线路品质的影响,离变电所较近的用户电压较高离变电所较远的用户电压较低约100~90V,电压太高或太低会使用户设备缩寿命,严重时会烧毁设备,使用在线式UPS不间断电源可提供稳定的电压电源,电压变动不到2V,可延长设备寿命及保护设备。
  2、停电保护
  瞬间停电时立即由UPS不间断电源将电池直流电源转换成交流电继续供电。
  3、高低电压保护
  市电电压过高或过低时UPS不间断电源内建稳压器(AVR)将做适当的调整,使市电的电压保持在可使用的范围,若电压过低或过高超过可使用范围,UPS将电池直流电源转换成交流电继续供电,以保护用户设备。
  4、频率稳定
  市电频率分为50Hz/60Hz两种,所谓频率就是每一秒变动的周期,50Hz就是每秒50周次,台湾市电的频率是60Hz,大陆是50Hz。发电机运转时受到客户端用电量的突然变化造成转速的变动将使转换出来的电力频率飘移不定,UPS不间断电源转换的电力可提供稳定的频率。
  5、波形失真处理
  由于电力经由输配电线路传送至客户端,各种机器设备的使用,往往造成市电电压波形的失真,因为波形失真将产生谐波*设备且会使电力系统变压器温度升高,一般要求失真率《5%,一般UPS不间断电源设计失真率《3%。
  6、监控电源
  配合UPS不间断电源的智能型通讯接口及监控软件可纪录市电电压频率停电时间及次数来达到电源的监控,并可安排UPS不间断电源定时开关机的时间表来节约能源。
  7、抑制共模噪声
  共模噪声产生在火线/中性线与地线之间。
  8、突波保护
  一般UPS不间断电源会加装突波吸收器或尖端放电设计吸收突波,以保护用户设备。
  9、瞬时响应保护
  市电受*时有时会造成电压凸出或下陷或瞬间压降使用在线式UPS不间断电源可提供稳定的电压,使电压变动不到2V,可延长设备寿命及保护设备。
