在线式户外UPS不间断电源的特点有哪些
电源/新能源
3520人已加入
  1、环境适应能力强
  户外一体机柜采用IP55防护等级,具有防尘、防水等功能,满足室外恶劣环境使用。
  抗高、低温设计,机柜采用遮阳、隔热、温度补偿等设计措施,维持机柜内部温度,保证主机、蓄电池的正常工作,最大可适应在-20℃~45℃环境下正常运行。
  具有防雷击等电涌保护,系统配有不低于1.2KV/10KA可插拔防雷器,有效防止雷击损坏设备。
  2、电网适应能力强
  超宽输入电压范围和频率范围,市电最大输入范围可达110Vac~300Vac,频率达40-60Hz,充分适应恶劣的电网环境。
  输入设有高压防护电路,可长期承受超出输入电压范围的高压而不损坏。
  在线式双变换结构,可彻底消除电网的尖峰、噪音、谐波等对通信设备的干扰。
  3、多种选件,按需增配
  提供多种可选安装配件,满足抱杆、壁挂、落地等多种安装需求。
  提供二次下电可选功能,当电池供电时,可根据需要按预先设定断开次要负载供电,以保证主要负载的后备供电时间,并可提供二次下电干接点信号。
  可加装SNMP卡实现远程网络监控和管理,提供实时的UPS资料和信息。
  4、技术先进,功能强大
  采用先进的数字化微处理器控制技术,简化控制电路,提高系统稳定性和可靠性。
  采用功率因数校正技术,输入功因高,减少UPS不间断电源对其它设备的谐波污染,提升对电网的利用率,降低UPS运行成本,是高性价比的绿色环保电源。
  整机效率大于90%,减少UPS自身损耗,降低机柜内部温度。
