三坐标测量仪的操作流程及注意事项
测量仪表
1529人已加入
  三坐标测量仪的操作流程
  一、工作前的准备
  检查温度情况,包括测量机房,测量机和零件:连续恒温的机房只要恒温可靠,能达到测量机要求的温度范围,则主要解决零件恒温(按规定时间提前放入测量机房)。
  检查气源压力,放出过滤器中的油和水,清洁测量机导轨及工作台表面。
  开机运行一段时间,并检查软件、控制系统、测量机主机各部分工作是否正常。
  二、检测工作中
  查看零件图纸,了解测量要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。
  吊装放置被测零件过程,要注意遵守吊车安全的操作规程,保护不损坏测量机和零件,零件安放在方便检测,阿贝误差最小的位置并固定牢固。
  按照测量方案安装探针及探针附件,要按下紧急停再进行,并注意轻拿轻放,用力适当,更换后试运行时要注意试验一下测头保护功能是否正常。
  实施测量过程中,操作人员要精力集中,首次运行程序时要注意减速运行,确定编程无误后再使用正常速度。
  一旦有不正常的情况,应立即按紧急停,保护现场,查找出原因后,再继续运行或通知维修人员维修。
  检测完成后,将测量程序和程序运行参数及测头配置等说明存档。
  拆卸(更换)零件,清洁台面。
  三、关机及整理工作
  将测量机退至原位(注意,每次检测完后均需退回原位),卸下零件,按顺序关闭测量机及有关电源。
  清理工作现场,并为第二天工作做好准备。
  三坐标测量仪的安全注意事项
  工件吊装前,要将探针退回坐标原点,为吊装位置预留较大的空间;工件吊装要平稳,不可撞击三坐标测量仪的任何构件。
  正确安装零件,安装前确保符合零件与测量机的等温要求。
  建立正确的坐标系,保证所建的坐标系符合图纸的要求,才能确保所测数据准确。
  当编好程序自动运行时,要防止探针与工件的干涉,故需注意要增加拐点。
  对于一些大型较重的模具、检具,测量结束后应及时吊下工作台,以避免工作台长时间处于承载状态。
  未经培训并取得操作资格的人员禁止使用该三坐标测量机。
  每天开机前首先检查供气压力达到要求后才能开控制柜:气源供压≥0.65Mpa,机器气压≥0.4Mpa。
  当三联体存水杯中油水混合物高度超过5mm时需要手动放水。机器的供气压力正常,而三联体处压力不能调到正常值时,则需要换滤芯。
  三坐标使用环境:温度20±2℃,相对湿度40-75%。
  机器导轨内不得放置任何物品,不要用手直接接触导轨工作面,每天开机前用高织纱纯棉布沾无水酒精清洁三轴导轨面,待导轨面干燥后才能运行机器。严禁用酒精清洁喷漆表面及光栅尺。
  在手动操作状态下,在接近采点位置时,要按下慢速键。
  旋转测头、校验探头、自动更换探头、运行程序等操作时,保证测头运行路线上无障碍。
  在对产品进行编程或不使用时,操作盒上速度设为0。
  程序*次运行时要将速度降低至10~30%,并注意运行轨迹是否符合要求。
  在搬放工件时,先将测头移至安全位置,要注意工件不能磕碰工作台面,特别是机器的导轨面。
  长期不用的钢制标准球,需油封防锈。
  在使用花岗石工作台面上的镶嵌件固定工件时,扭矩不得超过20Nm。
  未经指导和允许请勿擅自进行检查维修。
  计算机内不要安装任何与三坐标无关的软件,以保证系统的可靠运行。
  空调应24小时开机,空调的检修时间放在秋天进行,从而保证三坐标正常使用。
