LED洗墙灯如何保养
LEDs
398人已加入
  随着亮化技术的发展,传统的光源已经不能完全满足人们对照明的要求,现在LED洗墙灯越来越受亮化工程的喜爱,除了在产品的设计上,达到照明效果的要求,使用的过程中,LED洗墙灯也要做好日常的保养。
  1、首先保养的第一步就是需要将LED大功率洗墙灯的电源关闭掉。这个是所有的灯具进行保养必须要做到的一步。这样做能够保证整个保养过程是绝对安全的,而且不会对产品的电路产生危害。所以关闭电源是一定要做的。其次在清洁的时候一定要用干燥的抹布进行擦拭。沾了水的抹布会对照明灯具产生一定的伤害,比如说水滴到灯具的里面,要是发生了这样的情况,那么对于这类产品是无可挽回的。所以在清洁的过程当中,一定不能有任何的水渍。
  2、在一些特殊的环境下,为了营造某种气氛,往往是需要有灯光效果的。但传统的照明效果是达不到这样的效果。所以LED洗墙灯就是因此而设计的。通过这样产品制造出的照明效果往往能使场景变得更加的特殊。所以说在设计过程中是需要满足两个条件的。
  第一个条件就是市场的需求,当时并没有专业照明产品可以达到这样的效果,LED洗墙灯被设计出来了。第二个条件就是特殊的场合需要不一样的气氛,传统光源远远达不到这样的效果。
  3、值得注意的是,清洁时不要用化学物质来进行擦拭,比如洗洁精等等,具有化学性质往往会对LED大功率洗墙灯表面有腐蚀的影响。
  LED洗墙灯厂家表示,保养的工作涉及方方面面,其实整个工作进行下来并不是很难,对一些细节上进行适当处理能够让保养工作起到更好的的效果。
