弯尖烙铁头的使用方法、范围和注意事项
弯尖烙铁头又名特尖弯,短尖头、长尖头、弯头。特点:烙铁头弯曲,尖端细小。一般维修手机等精密机械是这种,配合弯尖头方便焊接排线,电容,电阻等小零件。适用于精细焊接或者焊接空间狭小的情况,可以修正焊接芯片时产生之桥接。 一般用于两个或若干个大元件下面还有贴片等小型元件的焊接。主要适用于特殊的使用场合。
使用方法:
弯尖烙铁头因为其受热面积小,所以焊台往往要打到较高温度才能很好的焊接,对松香助焊剂的挥发很快,在使用过程中一定要注意焊剂和松香的配合。
把烙铁头部用细纹锉刀锉亮,然后插入电源插座通电。烙铁头渐渐被加热升温,
烙铁头均匀涂一层松香,待松香冒烟时再搪上锡,至烙铁头表面均匀镀上层锡为止。
注意事项:
为了保证焊点的质量及不烫坏元器件及其它零件,使用烙铁前必须用点温计校验烙铁头温度,并作好校验记录。在焊接前注意烙铁的功率是否和所焊点匹配。
烙铁通电加热5分钟后即可达到熔融焊锡的温度。当烙铁头碰触松香时有“兹”的声音,并冒出少量的青烟时烙铁头的温度为正常焊接温度,当烙铁头只能熔化松香而无冒出青烟则烙铁头的温度偏低;当烙铁头迅速熔化松香并冒出大量青烟时烙铁头的温度偏高,需拔出插头冷却一段时间才能重新使用,否则会烫坏元器件。
弯烙铁头的烙铁用在正握法比较合适,多用于线路板垂直桌面情况下的焊接。尖头的不易沾上焊锡,需要左手拿焊锡丝,右手拿烙铁
把所要焊接的元件擦干净镀上锡,然后焊上去,焊接时温度不要过高,时间不要过久。
注意焊点的透渗性,点与点的间距,松香与焊锡膏的配合。
焊好后必须检查所焊件是否有虚焊,没焊,错焊,短路现象。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/563079.html
责任编辑:gt
