智慧温室樱桃种植农业园区解决方案_农业示范园区解决方案
今日头条
1191人已加入
樱桃的生长,对温度、湿度、光照、土壤酸碱度以及地形地势都有严格的要求:
温度:樱桃适宜生长在年平均气温15℃以上的地区,要选择能满足甜樱桃休眠期对低温需要的地方并选择短低温的品种。另外,这些地区在生长季往往高温多雨,枝条徒长,病害严重。花芽分化初期的高温天气还会抑制花芽分化,产生大量畸形花,如双子房花等,来年形成“双生果”。
湿度:樱桃根系生长和吸收活动需要充足的氧气,并且对根部缺氧十分敏感,土壤水分过多和排水不良,都会造成土壤氧气不足,影响根系的正常吸收,轻则树体生长不良,重则造成根腐、流胶等涝害症状,甚至导株死亡。若士壤水分不足,会影响树体发育,形成“小老树”,导致产量低,品质差。
光照:樱桃为喜光树种,全年日照时间应在2600~2800小时。对光照的要求仅次于桃、杏,比苹果、梨更严格。
土壤酸碱度:樱桃耐盐碱能力较差,适宜种植于微酸性的土壤,pH为6.0~7.5,,含盐量不高于0.1%。樱桃对重茬较为敏感,樱桃园间伐后,至少植3年其他作物后才能再裁樱桃。
地势地形:樱桃适宜种植于丘陵和平原不易积水的地区,低洼地易受低温、积水等危害,不易种植。
传统农业,浇水、施肥、打药全凭经验,现代智慧农业的普及,让园区种植者不再仅凭经验,而是通过智能农业气象站了解园区内樱桃的生长环境,及时采取相应的措施。
针对樱桃生长环境的智能农业气象站由土壤温湿度传感器(RS-WS-NO1-TR)、光照度传感器(RS-GZ-*-2)、土壤ph传感器(RS-PH-*-TR-1)、土壤氮磷钾传感器组成,各传感器自动采集樱桃园各种环境因素数值,并按照设置的数据上传间隔,通过GPRS/4G方式将数据上传至环境监控云平台。
环境监控云平台是樱桃种植环境监测系统的管理终端,是桑园管理者实现远程监控桑树生长环境的技术手段,管理者通过平台可以设置土壤墒情的上、下限数值,一旦土壤的含水量低于或高于限值,台会在第一时间通过短信、电话、邮件的方式告知管理者报警内容。此平台可以通过电脑端、微信端、手机端等多终端查看。
云平台主动接收农业温室气象站上传的实时数据,并通过数字或仪表盘的形式展现;在接收实时数据的同时会自动存储历史数据,支持管理人员分时间段查看2年内的监测数据,及短信、邮件发送记录和告警记录等信息;同时,平台还支持智能联动开启或关闭樱桃园的灌溉系统,使樱桃种植管理变得更加智能化和自动化。lw
