如何判断LED筒灯的质量更科学
LED筒灯,多用于商业照明和家居照明,以健康、美观、节能、环保而被人们所喜爱。但是市场上的产品鱼目混杂,那么如何去识别LED筒灯的好坏呢?小编教你从客观的角度出发,看看如何判断LED筒灯的质量更科学。
一、看有无异响
把LED筒灯拿在手上用力摇晃,仔细听一下是不是有异响,假如发现存在异响,那就说明LED筒灯的内部没有固定好,这样就会直接性的存在安全隐患。这就是质量问题的其中之一。
二、整体外观、参数
在购买LED筒灯时,我们要做的就是检查一下灯具的外观,看看灯体是否光洁,是否有刮痕,整体的手感是否良好,比较好的LED筒灯的整体手感会比较沉重,因为所采用的原材料都是比较好的。
三、使用时频闪情况
筒灯的频闪会对视力健康带来威胁,建议大家在选购LED筒灯时,可以询问其“频闪深度”这一数据。
拿到LED筒灯时,插入电源点亮LED筒灯,然后用手机的照相功能贴近发光面观察是不是有频闪现象,如果有频闪,不仅影响筒灯的使用寿命,还会对视力健康造成安全隐患,说明此款LED筒灯为低劣产品。
四、光品质的比较
可以同时点亮同一厂家生产出来相同型号的筒灯,观察其发光颜色和亮度是否相同,如果不相同,则证明是劣质产品,理论上来说,同一生产厂家生产出来的筒灯是没有发光颜色和亮度不一致的问题的。
五、散热性能
点亮LED筒灯,让它亮几分钟,然后用手触摸一下筒灯后面的散热器,如果有一股灼热的热度,则表明其灯具是不合格的产品。
