多点触控屏的工作原理及使用注意事项
触控感测
211人已加入
  多点触摸屏可以完美以实现图片缩放、旋转等各种多点触摸应用,具备传统单点红外触摸屏的一切功能和优势。多点触控屏的工作原理并不复杂,主要分为两个部分的工作,一是同时采集多点信号,二是对每路信号的意义进行判断。使用多点触控屏要注意应尽量维持一个干净的环境,接下来就和小编一起来看看吧。
  多点触控屏的工作原理介绍
  红外多点触摸屏是利用X、Y方向上密布的红外线矩阵来检测操作者的触摸动作的。红外多点触摸屏需要在显示器的前面安装了一个电路板外框,电路板在屏幕四边布置有红外发射管和红外接收管一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵。用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。任何不透光的物体都可改变触点上的红外线而实现多点触摸屏操作。
  多重触控的任务可以分解为两个方面的工作,一是同时采集多点信号,二是对每路信号的意义进行判断,也就是所谓的手势识别。与只能接受单点输入的触摸技术相比,多重触控技术允许用户在多个地方同时触摸显示屏,以便能够对网页或图片进行伸缩和旋转等操作。
  为了实现多点触控功能,多重触控屏与单点触摸屏采用了完全不同的结构。从屏幕的外部看,单点触摸屏只有很少几根信号线,而触多重触控屏有很多引线;从内部看,单点触摸屏的导电层只是一个平板,而多重触控屏则是平板上划分出许许多多相对独立的触控单元,每个触控单元通过独立的引线连接到外部电路,所有触控单元在板子上呈矩阵排列。这样,当用户的手指触摸到屏幕上的某个部位时,会从相应的检测线输出信号。手指移动到另一个部位时,又会从另外的检测线输出信号。
  使用多点触控屏要注意什么
  1、首先就是系统显示分辨率不易时时换、因为每次调整屏幕大小都会出现单击不准或漂移的情况,那么遇到这样的情况该怎么办呢,重启一下机子,让其自行选择重新定位就好。
  2、对于触摸屏显示器来说应尽量维持在一个干净、没有灰尘污染的环境当中使用,应及时清洁触摸屏显示器表面上的灰尘,长时不清洁的话,灰尘覆盖在触摸屏四周的反射条纹或换能器上时,就会影响系统的正确定位。
  3、不要让触摸屏表面有水滴或其它软的东西粘在表面,否则触摸屏很容易错误认为有手触摸造成表面声波屏不准。另外在清除触摸屏表面上的污物时,您可以用柔软的干布或者清洁剂小心地从屏幕中心向外擦拭,或者用一块干的软布蘸工业酒精或玻璃清洗液清洁触摸屏表面。
  4、如果用手或者其他触摸物来触摸表面声波触摸屏时,触摸屏反应很迟钝,这说明很有可能是触摸屏系统已经陈旧,内部时钟频率太低,或者是由于触摸屏表面有水珠在移动,要想让触摸屏恢复快速响应,必须重新更换或者升级系统,或者用抹布擦干触摸屏表面的水珠。一般这样的情况对于多点触摸屏来说可能会常见一点,但要注意保养就好。
