零线滤波器为企业用电现场带来了这些好处!
今日头条
1191人已加入
事实上绝大多数企业在遇到整流逆变、单相充电、不间断电源等负载所产生零线电流异常增高等问题时,还是以安装零线滤波器为首要治理选择,设备外观图如图1所示。
图1零线电流滤波器
就现在而言我司面对的是一个多元化的客户市场,所以在保证产品安装后治理效果的同时也要保证该产品给客户带来的可观改善!
改善一:净化电力用电环境,降低零线安全隐患指数;
多数企业使用的负载集中性的使用会在供电系统中产生较大的三次谐波电流含量,三次谐波电流流向并非是流向负载端的而是流向网侧(供电端),我们接触的客户中因三次谐波所导致变压器震动发出噪音的案例比比皆是,同时三次谐波电流叠加在零线上会引起零线发热,严重会导致零线烧断从而进一步加强企业零线火灾隐患问题;
改善二:解决零线所有异常故障问题;
近几年我们了解到大多数企业为配合相关电力检查部门工作,在原有配电柜中都增设了漏电保护开关、零线保护开关,那这种开关是可以预设一个上限值的,当零线电流超过上限值会引起跳闸断电等反应,也是相对比较直观的一种现象,我们之前某位客户从事于某广场照明系统电力监察岗位,当时因零线电流过高引起跳闸现象,导致整个广场照明线路全部关闭,上级质问下来给个人及企业都带来一定的负面影响!lw
