电信运营商推动共建共享_助力5G新基建
移动通信
314人已加入
  通信世界全媒体举办了主题为“共建共享加速5G商用”的线上沙龙活动,与产业界共同探讨“新基建”背景下共建共享的优势、机遇和挑战等议题。中国电信5G共建共享工作组高级项目经理李志军参加了本次沙龙,并发表了《5G共享技术探讨与分析》主题演讲,从国家战略和技术两个层面对5G共建共享进行分析。
  5G共建共享是顺应时势,也是国家战略要求
  众所周知,5G网络建设有“三高”:投资高,5G基站密度至少是4G的3~4倍,投资巨大;运营成本高,5G基站单站的耗电量约为4G基站的3~4倍,整体运营成本可达4G基站近10倍;运维费用高,基站量和基站形态增加后,维护的费用也会大幅升高。
  在此背景下,运营商提出了共建共享的设想,并成立了工作组研究这一课题,如今已有成果落地,可以与产业界进行分享。
  李志军表示,5G共建共享与国家提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念完全匹配和吻合。5G作为“新基建”的代表,是2020年全社会关注的要点,通过5G带动新的社会发展机遇,助力产业转型升级。
  创新方面,5G全面共享是中国独有的技术创新,涉及到网络端到端的全面共享技术,更是全球首创;共享方面,在共享经济时代,推进5G共建共享,可以减少重复建设,更加集约高效地实现5G网络覆盖,推进网络资源最大限度开放共享。
  为更好地推动5G共建共享,运营商之间第一次成立了相关工作小组,旨在整合运营商网络资源,发挥共建共享的深度和广度,加大我国5G共享设施力度。
  对于业界普遍认为的“共建共享意味着运营商对5G的投资在减少”问题,李志军表示,从运营商层面,各运营商需要从需求和效益角度,分别规划各自的投资,进行5G网络建设,然后相互开放给对方共享。因此,运营商对于5G本身的投资并未下降,而且因为共建共享,效益有了更好的提升或预期后,投资力度会不断增加,用户就能享受到范围更大、速率更优的5G网络服务。
  核心网漫游和接入网共享两种技术方案
  目前,5G共建共享有核心网漫游和接入网共享两种技术实现方式。核心网漫游是指一家运营商建设完整5G网络(包括无线网和核心网),其他企业用户通过漫游方式接入该网络,使用移动通信业务;接入网共享是指各家运营商各自独立建设核心网,共享无线接入网和回传承载网。其中,接入网共享对终端设备的能力没有特殊要求,用户是在各自逻辑独立网络中运行。基站侧需要进行升级改造,支持多网号广播和用户接入,终端可根据网号信息接入各自归属的核心网;支持5G共享网络与双方4G网络的互操作,终端可无缝重选或切换到归属4G网络。
  技术实现方面,李志军表示,接入网共享与核心网漫游有逻辑上较大的差别。接入网共享是在承载网上互通,运营商的基站可以共享,分别接入各自的核心网,用户体验基本等同于自建网络;而核心网漫游与国际漫游类似,5G基站仅接入承建方的核心网,双方核心网对接互通,用户完全使用对方的核心网和漫游网资源。
  从网络架构来看,接入网共享中,基站可共享为两个逻辑基站,即“一张物理网,两个逻辑网”,两个网络之间是完全独立的。在NSA阶段,可以同时共享5G和4G锚点站,实现用户区隔和互操作;在SA阶段,可以实现5G共享,4G可共享可不共享,这取决于语音承载方式。
  核心网漫游的网络架构和对接网元相对复杂,双方需要自建核心网,用户业务流程要经过承建方核心网和共享方核心网,才能使双方用户的业务对接互通。不论在NSA阶段还是SA阶段,都是双方4G/5G核心网对接,广播新网号供对方5G用户接入。“需要注意的是,由于核心网漫游的互通点是在核心网,所以共享方的运营商数据都会通过核心网进行数据传递,承建方能看到共享方的用户数据,包括用户行为、消费行为等,数据安全方面的挑战相对更高。”
  业务体验方面,核心网漫游业务体验存在一些变化,因核心网互通导致引入额外时延,语音和数据业务可能会有一定影响,游戏加速等QoS保障类业务的影响有待评估;而接入网共享的语音、数据业务感知与自建网络基本一致(需要扩容完善覆盖、参数改造协同等工作保障);从未来网络来讲,接入网共享的个性化创新业务的支持能力强,具备支持网络切片、MEC等业务的条件,与自建网络没有太大区别。
  两种技术方案有各自不同的应用场景
  李志军坦言,核心网漫游和接入网共享都是比较大的创新。“两个技术作对比,也没有哪个一定比另一个技术更好的说法,不同的技术适合用在不同的场景。”
  核心网漫游适合在一方有信号另一方完全没有信号的场景,例如在比较边远的地区,用户进入漫游态以后,不会出现反复跳转的情况;接入网共享比较适用于市区业务量大的地方,接入网用户感知不到网络是否被切换至共享方网络,也比较适合在市区的室内分布系统来使用。
  从技术成熟度来看,两种技术都还有很多工作要做。但值得一提的是,接入网共享方案已经在逐渐落地,且主流厂商已有相关产品。“接入网共享最大的好处就是终端不需要做改造,能够比较快的落地。”李志军说道。
