RJ45和RJ11连接器的区别
连接器
706人已加入
  以太网电缆是家庭网络中最常用的组件,也可以使用各种RJ型连接器端接,如RJ45连接器和RJ11连接器,字母“RJ”代表注册的插孔,它是标准的电信网络接口,由贝尔系统设计并由联邦通信委员会(FCC)管理,用于将语音和数据设备连接到由本地交换运营商提供的服务或长距离载体。由于这两种连接器具有相似的外观,许多人经常将它们混合在一起。
  尽管RJ45连接器和RJ11连接器具有相似的外观,但它们之间仍然存在一些差异:
  一、RJ45连接器和RJ11连接器的应用
  RJ45连接器和RJ11连接器这两者之间的最大区别在于实际使用它们的位置。RJ45连接器用于网络,您可以将计算机或其他网络元件相互连接,而RJ11是用于电话机,ADSL和调制解调器电缆等的电缆连接器。
  二、RJ45连接器和RJ11连接器的结构
  RJ45连接器和RJ11连接器除了应用程序之外,连接器结构也存在差异,个人可以轻松查看和识别。如果仔细观察两个连接器,您会发现RJ11内部只有四根导线,RJ45内部有八根导线。由于必须容纳更多电线,RJ45连接器也比RJ11大一点。
  三、RJ45连接器和RJ11连接器的接线方案
  RJ45连接器和RJ11连接器这两种连接器的另一个区别是它们的接线方案。典型的RJ11连接器有六个端子,通常只使用中间四个引脚,例如POTS(普通老式电话线)通常包含两对电线,它们设计用于两条独立的电话线,中心针脚(红色和绿色)包含第一条电话线,电话系统的连接方式也不同。
  而对于RJ45连接器,它有两种不同的接线方案-T-568A和T-568B。这两种布线方案可用于创建交叉电缆或直通电缆。交叉电缆一端有T-568A连接器,另一端有T-568B连接器,当没有路由器,集线器或交换机可用时,它通常用于直接的计算机到计算机的连接。直通电缆两端有T-568A或T-568B,用于连接不同类型的设备。
