调试期电磁流量计可能出现的故障分析
今日头条
1194人已加入
智能电磁流量计罕见调试期故障重要受装置不妥、环境搅扰、流体特征三方面的因素影响,给大家详细剖析如下:
一、管道体系和装置等方面
通常是电磁流量传感器装置地位不准确引起的故障,罕见的例如将流量传感器装置在易积累潴留气体的管网高点;流量传感器后无背压,液体迳直排人大气,造成其测量管内非满管;装在自上向***的垂直管道上,能够涌现排空等。插入式电磁流量计处理安装方式不同个,其他也是一样的。
二、环境方面
重要是管道杂散电流搅扰,空间电磁波搅扰,大电机磁场搅扰等。管道杂散电流搅扰通常采取良好独自接地掩护可取得满足测量,但如遇管道有强杂散电流(如电解车间管道)亦不肯定能战胜,须采取流量传感器与管道缘绝的办法。空间电磁波搅扰-般经信号电缆引入,通常采取单层或多层屏蔽予以掩护,但也曾碰到屏蔽掩护还不能战胜。
三、流体方面
1、液体含有平均散布渺吝啬泡通常不影响正常测量,唯所测得体积流量是液体和善体两者之和;气泡增大会使输入信号动摇,若气泡大到流过电极遮蔽全部电极外表,使电极信号回路刹时断开,输入信号将发生更大动摇。
2、低频(50/16 Hz-50/6 Hz)矩形波激磁电磁流量计测量液体中含有固体超越肯定含量时将发生浆液噪声,输入信号亦会有肯定水平动摇。
3、两种或两种以上液体作管道混杂工艺时,若两种液体电导率(或各自与电极间电位)有差别,在混杂未平均前即进入流量传感器进行流量测量,输入信号亦会发生动摇。
4、电极材质与被测介质选配不善,发生钝化或氧化等化学作用,电极外表造成绝缘膜,以及电化学和极化景象等,均会阻碍正常测量。
5、介质选型不当,污水就应选用污水电磁流量计价格相差不多。
lw
