余压监控系统的安装位置与高度有什么需要注意
今日头条
1193人已加入
余压监控系统是当防烟楼梯间或前室余压值达到超压监控值时,余压探测器发出报警信号,余压控制器打开加压风机风管上的电动旁通阀泄压;余压回落到正常区间值后,探测器发出信号,控制器关闭旁通阀,通过控制风阀执行器的开启角度,保持余压值稳定在国家规范要求的区间值内,因此,这一余压监控系统对于消防疏散通道来说是非常重要的一个环节。
当然,好钢应该用在刀刃上,余压监控系统更是如此。为了响应国家的号召,余压监控系统在消防工程上的应用越来越普及。然而,由于该系统上市时间不久,造成很多的工程商在施工设计对此系统感到很无奈。下面就由深圳翎翔设备有限公司为大家简单讲解下余压监控系统在现场安装的一些相关建议:
余压控制器的设置位置及数量,应遵照机械加压送风机的设置原则,每台加压风机的配电控制箱内应设置余压控制器,为一对一的关系,每个旁通泄压阀仅能接受一台余压控制器的控制; 超过 32 层的高层建筑或建筑高度超过 100 m的建筑,其机械加压送风机( 余压控制器) 应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100 m;余压控制器应设置在加压送风机控制箱内,控制箱内预留一路 220 V 电源为余压控制器的工作电源。
余压探测器的设置: 应在每层防烟楼梯间的前室或者合用前室设置 1 台余压探测器; 在楼梯间高度约 1 /3 和 2 /3 处各设置 1 台余压探测器或者在加压送风口处设 1 台余压探测器,余压探测器应设置在高压区( 楼梯间、前室区域疏散门侧) ,建议距顶20-30cm,壁挂安装,采用底座直接固定在预埋 86 盒上。
lw
