戈埃尔科技户外灯具IP65/IP66气密性防水测试仪方案_气检代替水检
今日头条
1194人已加入
过去有很多户外灯具行业上对于LED灯具进行ip65/IP66/IP67的防水测试、防水检测,有很多厂家还是采用传统的泡水的方式来进行测试。采用水检的方式,有利也有弊,采用水检,可以直观的得出结果,但是如果产品不能达到预期所要求的标准,那么水就有可能进到灯具里面,就有可能会导致元件损坏而导致彻底灯具报废。采用气检的方式就是很好的一个解决方案。
由于Goel气密性防水测试仪的气检方式采用的是压缩空气,空气无毒无害,不会对测试产品造成任何的损害。采用气检的方式,如果用气密性防水测试仪检测出不合格,就可以返工或者采用其他方式进行处理,这是由于Goel气密性防水测试仪的这种气检方式不会影响到灯具的任何零部件,包括电路板。对于灯具厂家来说采用Goel气密性防水测试仪进行防水检测,防水测试时不会影响到灯具的完整性,不会像水检那样由于不合格进水导致彻底报废,并不能进行返工或在采用其他方式进行处理,这对于厂家来说是非常友好的。
气密性防水测试仪又叫气密性防水检测仪、气密性防水测试设备,气密性防水测试仪设备以压缩空气为介质,采用差压检测的方式进行检测。气密性防水测试仪通过差压传感器、精密减压阀等经过一系列调整检测过程,完成对被测产品的优良判定。气密性防水测试仪可满足国家防水等级IP67/IP68甚至更高级别的防水检测以及防水测试要求。
lw
