H型钢切割机 h型钢下料机
今日头条
1194人已加入
H型钢切割机 h型钢下料机
H型钢切割机器人可以切割角钢、工字钢、型钢、槽钢。
用途:H型钢切割机器人模块组包括(切割单元、辊轮架、送进小车和小车轨道、成品工件接料台)通过各传输辊道输送到切割站,由切割站对H型钢、工字钢、槽钢、角钢任意相贯搭接形式,实现相贯口型及开孔的热切割加工设备。
机床长度尺寸:整个切割机组的总长度为28000mm,其中切割站的长2000mm,送料输送辊道为14000mm,保证接受被切原材料12000mm。
适用工件材料:碳素结构钢,不锈钢。
采用焊接式平台,人性化结构设计人机交换更加方便合理,运行稳定提高寿命。KASRY专业异型管材切割系统,基于AutoCAD平台二次开发应用程序,建模快捷方便,任意图形搭接一目了然,可直接生成标准G代码,三维仿真操作、
点展开超长管件分拆,管件优化等,超大的EGES DXF SAT和STL 等软件兼容性研华工业电脑可直接在机器上进行编程。采用菜单式编程选择输入切割参数如外径、壁厚、坡口角度、补偿数据等。同时可通过其他专业软件作无缝连接。
h型钢下料机一机多用,可以对型材进行截断,开孔,坡口切割,使用CAD直接建模,画出切割口型,直接生成切割代码。lw
