Y2系列三相异步电动机机械手如何选择
可编程逻辑
1368人已加入
  Y2系列三相异步电动机具有结构新颖、造型美观、噪音低、振动小、绝缘等级高等特点,产品现已达到九十年代国际先进水平,是Y系列电机的更新产品。外壳防护等级IP54,它具有良好的起动性能和运行性能,结构简单,工作可靠,维修方便等特点,电机采用E级或B级绝缘,外壳防护等级为IP44,冷却方式为ICO141,额定频率为50Hz,额定电压为380V。
  (1)竖轴驱动电机承载整个机械手的所有负载,需要功率较大,而机械手主要用于生产线夹持较轻便物体,综合考虑,竖轴选用Y2-63M2-2,功率250W,可满足生产需要。
  (2)横轴主要驱动横臂的左右运动,承载重量较小,选用Y2-63M1-2,功率180W,即可满足生产需要。
  (3)电动机3主要用来控制机械手抓的加紧和放松,所承载负载最小,因此可选用Y2-63M1-4,功率120W。
