cpu如何选择
处理器/DSP
899人已加入
  CPU是一个电脑的核心零件,在组装电脑的时候,选购CPU尤其重要,那么cpu怎么选?下面以台式机为例,为大家介绍一下CPU的各种不同参数,以及选择CPU的建议,希望以下的介绍能够帮助到您。
  cpu怎么选:
  1、首先需要确定的是价格,您打算花在升级上的总体价格,您预计购买CPU的预算价格,这样您就可以根据预算的区间将英特尔和AMD在当前区间中的CPU产品列出,以备筛选;在筛选过程中需要注意的是,除了全新的一代产品外,当然还会有其他渠道的前代CPU产品可以选择,不过建议买新不买旧;
  2、在具体选择CPU的选择要根据实际的需求,不是最贵的CPU就是最合适的选择,我们更需要注重的是CPU的性价比,如果我们主要的工作是进行办公偶尔需要游戏娱乐需要的,显然高频率多核心的高端系列的CPU并没有太大的意义;
  3、不同代的CPU可能会有不同的插槽,为了与主板预算相符或者是您已经购买了主板,这方面需要注意,在选购的时候需要选择相对应插槽类型的主板;
  4、制造工艺指制造CPU或GPU的制程,或指晶体管门电路的尺寸,单位为纳米(nm),是cpu工艺水平的直接标志,随着制作工艺的进步,CPU的制程进步反映在数字上是越来越小;
  5、CPU主频,即CPU内核工作的时钟频率。只是cpu性能的一个衡量指标,虽然主频越高在一定程度上性能越好,但不能笼统的主频与CPU的性能直接挂钩,还需要考虑制程、核心等核心参数;
  6、CPU中配备的超线程技术代表一个核心可以同时2个线程了,使CPU性能上升百分之40,但在实际应用中要依据使用场景和使用程序是否对其进行优化而定,不过超线程技术在一定程度上减少了CPU运算时的空闲时间,提升了CPU运算时的执行效率;
  7、热设计功耗(TDP)就是就是这个芯片设计的最大用于发热的功耗,TDP主要是给散热器厂商的参考值,根据TDP就要配以相应散热能力的散热器,芯片的实际功率和芯片的制程及运行频率相关,相同核心则运行频率越高功耗越大;
  8、缓存就是数据交换的缓冲区(称作Cache),由于缓存的运行速度比内存快得多,作用就是帮助硬件更快地运行。缓存越大,对cpu性能的提升越大;
  9、为了能够让CPU核心运算的时候调用到内存的数据,CPU内置的内存控制器也是十分重要的,这个需要我们在选购的时候关注一下CPU对内存频率等参数的支持;
  10、有不少CPU还集成有显卡,现在这一类的显卡都被称为核心显卡,核心显卡的性能都能够应对日常办公和简单的游戏娱乐需求,如果您是需要运行大型的3D游戏,集成显卡的性能就有点应付不来,需要使用独立显卡才能够满足您的需要;
  以上根据CPU不同的方法对CPU的参数进行了介绍,CPU是一个电脑的核心零部件,选购的时候需要综合考虑,在结合参数筛选的时候建议根据需要进行取舍,希望以上的介绍对大家有所帮助。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • cpu
