集成逻辑门电路的参数测试
电子实验
63人已加入
集成逻辑门电路的参数测试
    一、 实验目的
    1. 掌握TTL和CMOS与非门主要参数的意义及测试方法。
    2. 进一步熟悉数字逻辑实验箱的基本功能和使用方法。
    二、 实验器材
    1.数字逻辑实验箱DSB-3 1台
    2.万用表 2只
    3.元器件:74LS20(T063) CC4012 各一块
    2CK11 4只
    电阻及导线 若干
    三、 实验说明
    1. 注意正确使用万用表,必须先调好档位再测量,否则易损坏万用表。
    2. 注意正确识别二极管极性。
    四、 实验内容及步骤
    1. TTL与非门74LS20静态参数测试
    (1) 导通电源电流ICCL和截止电源电流ICCH 。测试电路如图2-1。注意:74LS20为双四输入与非门,两个门的输入端应作相同处理。
逻辑门
    (2) 低电平输入电流I iL 和高电平输入电流Ii H。每一门和每一输入端都应测试一次。测试电路如图2-2。
    (3) 电压传输特性。调节电位器RW,使Vi从0V向5V变化,逐点测试Vi和VO值,将结果记录入表2-1中。根据实测数据作电压传输特性曲线,从曲线上得出VOH、VOL、VON、VOFF、VTH等值,并计算VNL、VNH(提示:在VO变化较快的区域应多测几点,有利于绘制特性曲线)。测试电路如图2-3。
逻辑门
     2、CMOS双四输入与非门CC4012静态参数测试
    将CC4012正确插入面包板,测电压传输特性。测试电路如图2-4,方法同上。将结果记录入表2-2中。根据实测数据作电压传输特性曲线,从曲线上得出VOH、VOL、VON、VOFF、VTH等值,并计算VNL、VNH 。若将三个多余输入端悬空测试一次,结果正确吗?
逻辑门
    五、 实验报告要求
    1. 列表整理出各参数的测试值,并与规范值相比较,判断所测电路性能的好坏。
    2. 画出两条电压传输特性曲线,从曲线中读出各有关参数值。比较TTL与CMOS门电路电压传输特性曲线的异同。
    3.回答思考题
    1)测量TTL与非门输出低电平时为何要加负载?图2-3中R选用360Ω是什么道理?若R很小会产生什么现象?
    2)TTL与非门输入端悬空为什么可以当作输入为“1”?CMOS与非门多余输入端可以悬空吗?
    3)讨论TTL或非门闲置输入端的处置方法。
    4)实验中所得ICCL和ICCH为整个器件值,试计算单个门电路的ICCL和ICCH
    5)CC4012的电源范围为3-18V,若VDD=15V,则其VOH、VOL、VTH应为多少?
逻辑门
逻辑门
